Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Problem die 2te
  1. #31
    Rash ist offline Neuer Benutzer
    09.10.2008
    Leute die Brücke hat es gebracht , nun wird der Eingangswert wunderbar eingelesen und meine Regelung regelt auf ca. 0,05 Grad genau ... Was mich nun allerdings verwundert ist das ich eben ein wenig an den einstellungen gespielt habe und die Integrationszeit in Irgend einer Weise meinen Ausgangs des PID FB 41 beeinflusst ...
    Das schnall ich mal wieder nicht *g* Vorher stand da schön bei Lampe Full Power ne 100 , und nun steht da irgendwas von 3,xxxx hat man nicht gesehen ..
    Weiß dazu auch jemand nen Rat ? *g*
  2. #32
    ... das liegt an der schon erwähnten Skalierung : 12 Bit vs. 16 Bit.
    Stelkl das Ganze mal so ein, dass deine maximalen Werte +/- 2048 sind - dann wird es schon funktionieren ...
    Die Zahl, die bei dir "Full Power" bewirkt müßte genau 3,125 sein (100 / 32).
    LL
  3. #33
    09.10.2008
    Wie ändere ich denn in irgendeiner weise die werte auf dieses maß ? Ist es denn normal das ich, wenn ich den Integrationsbeiwert erhöhe, das sich auch der ausgangswert erhöht ?
    Bei einem Integrationswert von 1 ist die stellgröße ca. 3,xxxx , ändere ich sie auf einen höheren wert dann erhöht sich auch die stellgröße.
    Komisch ist es dann allerdings das die Regelung dennoch immer , egal welchen Wert ich einstelle, super funktioniert.
    Hat jemand eventuell nen Link für mich wo die Einstellungen des FB 41 genauer beschrieben werden als standard mäßig in der Hilfe ? Weil ich weiß auch wie ich ich mir die schlussendlich ausrechne , aber leider hab ich keine möglichkeit mir sprungantworten ect. anzeigen zu lassen oder geht das irgendwie ?
    mfg
    Rash
  4. #34
    ... ich habe mir gerade mal die Beschreibung von dem FB41 durchgelesen ... Normalerweise arbeite ich nicht mit den Reglern
    Meiner Meinung nach ist LMN_FAC genau das, was du brauchst. Das ist der Faktor für die Anpassung des Perepherie-Ausgangs. Standard,äßig steht darin eine 1 - du müßtest nun als Wert 0.03125 dort eingeben - dann könnte es passen.
    LL
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
