Problem die 2te
Rash
Vorweg, entschuldigung, ich finde meinen alten Beitrag nicht mehr.
Ich befinde mich derzeit in einer Schulischen Ausbildung zum staatlich geprüften Elektrotechniker und muss im Zuge dieser Ausbildung nun ein Schulisches Projekt aufbauen.
Wir haben eine Übungstation bekommen von unseren Lehrern um eine PID Regelstrecke zu realisieren. Diese Übungstation wurde von der Firma Kösters gebaut und läuft dort anscheinend unter dem Namen Glühen und Härten.
Diese Station verfügt über eine Halogen Lampe, vor dieser Halogenlampe ist ein PT100 befestigt der mit Hilfe eines Messumformers eine Spannung von 0-10V heraus gibt. Intern gibt es dann noch einen Dimmbaren Trafo der durch eine Eingangsspannung gesteuert werden kann .. 10V = 100 % an usw.
Wir benutzen eine CPU 314 IFM die ja bekanntlich 3 Analoge Eingänge und einen Analogen Ausgang besitzt. Die Adressen hierfür sind PEW 128 bzw. PAW 128.
Wir sind nun folgendermaßen vorgegangen:
Wir haben das PEW128 durch einen FC105 gejagt und diesen Wert zwischen 0 und 10 Normiert damit eine gescheite Größe hatten die auch nachvollziebar ist.
Diese Normierung, nennen wir sie einfach MD10 jagen wir auf den FB 41 der im OB 35 mit einer Cyklus Zeit von 100MS aufgerufen wird. Der FB 41 ist natürlich mit einem DB41 verbunden der mittels des PID Parametrieren Tools eingestellt wurde.
Das alles klappt soweit auch wunderbar, nur jedoch kommt es zum Phänomen was sich keiner von uns wirklich erklären kann.
Wenn wir NUR den Analogen Istwert des PT100 einlesen und an die SPS anschließen dann können wir wirklich Astrein die aktuelle Spannung einlesen. Heißt, wenn der Messumformer mir in dem Moment 3,5V raus gibt seh ich das auch genau so in der SPS. Schließe ich nun allerdings den geregelten Analogen Ausgang an fängt der Analoge Eingang plötzlich wie wild an zu Schwanken. Hierbei meine ich nun kein Schwanken von +- 0.01 V sondern ein Schwanken von +-3 V was mal eben bei meiner Regelung 30 Grad ausmacht.
Natürlich lag die Vermutung nahe das wir über diesen Ausgang, sobald wir ihn einstecken irgend eine Störspannung in den Eingang Induzieren und haben dann natürlich mal die Abschiermung der jeweiligen Eingangs und Ausgangsleitung einseitig auf Masse gelegt. Dieses jedoch hat absolut keine Besserung gebracht.
Komisch ist halt das wir den Eingang alleine wunderbar einlesen können, aber in Verbindung mit dem geregeltem Ausgang, den wir im übrigen direkt auf das PAW 128 schicken, nur Mist raus bekommen.
Wir sind Ratlos, weiß vielleicht eventuell von euch jemand was genaueres oder hat einen Tip was wir machen können damit das nicht mehr vorkommt ?
mfg
Rash
stell doch mal das Programm und den Schaltplan hier ein.
So aus der Ferne tippe ich auf einen Verdrahtungsfehler
Wie ist das:
die Spannung vom Meßumformer ist konstant (wo gemessen), aber das PEW schwankt?
Was Schaltplan usw. angeht muss ich morgen machen.
Zu deiner Frage, die Ausgabe Spannung des Messumformers ist IMMER Konstant und Schwankt nicht, steigt halt nur bei erwärmung kontinuierlich an :) Das PEW verhällt sich genauso wie die Spannung, aber nur wenn ich das PAW nicht anschließe. Sobald das PAW angeschlossen ist bleibt die Spannung konstant, aber in der SPS schwankt der Wert wie Irre.
Bearbeiten tue ich das PAW schlussendlich gar nicht. Mittels des FB 41 , regel ich durch den aktuellen istwert und einem sollwert den ich momentan einfach ran schreibe die Leistung der Halogen Lampe. Der Ausgang des FB 41 ist direkt das PAW128 , der FB41 hat ja einen direkten ausgang für die Pheripherie.
Was das Thema Verdrahtungsfehler angeht, ich wage zu bezweifeln das ich den Analogen Ausgang Falsch verdrahtet habe mit den 2 Strippen, da habe ich ja lediglich M(ana) und die AOu (Spannung) geschichte :)
Die frage ist auf was du mich da genau stoßen willst ? Derjenige hatte nicht das Problem das der Istwert extrem schwankt sondern der Ausgangswert bei dem verrückt spielt
ich denke, dass Gerhard dir hier auf den Zahn fühlen möchte, ob du einen der 128er Ausgänge auch binär verschaltet hast - das könnte dann solche Sprünge erklären ...
Was mich hier eher interessieren würde :
Welche Werte werden von dem Regler auf das PAW ausgegeben ?
Hast du die Bit-Breite des Analog-Ausgangs berücksichtigt ?
LL
Nichts für Ungut Leute aber der Ausgang arbeitet richtig und ordnungsgemäß. Das einzige Problem ist halt nur das der Ausgang nicht richtig arbeitet, weil der EINGANGS Wert schwankt. Dieser Schwankt aber NUR wenn das PAW angeschlossen ist. Ist nur das PEW angeschlossen und nicht das PAW kann ich den Ist Wert zu 100% genau einlesen.
Ich kann auch ohne weiteres ein direktes Signal ans PAW schicken wodurch dann halt sehe das der Ausgang Funktioniert.
PS: Und nein, ich habe weder PE 128.x noch PA 128.x irgendwo verwand, nur die direkten Wörter.
Es funktioniert nicht und du bist dir sicher, dass du alles richtig gemacht hast ...
Ich wiederhole meine Frage von vorhin :
Vielleicht beantwortest du das doch noch einmal ...
LL
Ok Ok :)
Also die Bitbreite ist bei einem Word ja im Normalfall 16 :) ich wüsste nun nicht was ich da berücksichtigen soll. :)
Werte werden von 0 bis 276xx ins PAW geschrieben, wobei 276xx dann 10V bzw. 100% Leuchtkraft sind.
... bei den meißten Analogkarten nicht ...
Schau doch mal bei dir nach - was ist, wenn du nur 12 Bit hast ?
Wie soll ich das nachschauen , ich habe ja ne CPU 314 IFM .. da sind die dinger fest mit der CPU zusammen und über den hardware manager kann ich die analogen karten nicht sehen , geschweige denn in irgendeiner weise einstellen.
Ausserdem regelt der ausgang von 0-10V ja richtig , also wirds denk ich mal passen.
Was wäre denn wenn es nur 12 bit wären ? dann würde er doch sicherlich nicht nur bei 276xx 100 % haben sondern schon bei einem viel geringeren wert. Und wie könnte ich das umgehen.
Egal was ich ändere , ob ich nun den PAW erst über ein Merker Word schicke oder nicht , alles ändert nichts an der Tatsache das das PEW schwankt sobald das PAW angeschlossen ist , beschrieben wird oder wie mans sehen will.
