Speicher-,Archivierungsprobleme Step7 Projekte
ich stelle an einigen Step 7 Projekten fest, dass sie weder reorganisiert, noch unter anderem Namen gespeichert, geschweige denn archiviert werden können. Hardware ist Field PG mit WIN XP Prof, Step7 V5.4 SP4, WinCC flex 2007 HF4, ProTool V6.0 SP3. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Projekte mit ProTool HMI's.
Ich erhalte immer die Fehlermeldung, dass das Projekt, bzw. Teile davon z.Zt. von einer anderen Anwendung bearbeitet wird.
Weder ist ein Projekt im Simatic Manager geöffnet, noch läuft außer Windows irgendeine relevante Anwendung.
Ich habe z.B. 2 von der Struktur und Aufbau her , gleichartige Step 7 Projekte, das eine läßt sich mit obengenannten Operationen handhaben, das andere nicht.
Vielleicht hat jemand 'ne Idee, woran das liegen kann, oder ist es mal wieder Siemens.
Das Problem hatte ich jetzt noch nicht.
Meines wissens muss alles geschlossen sein ProTool und alle Fenster des Simatic Managers (auser natürlich das Hauptfenster) dann sollte es funktionieren
Nach meiner Erfahrung könne es die dbsrv.exe sein, den Prozess kannst du über den Taskmanager abschießen Sieh mal nach, auf welche Einstellungen dein Simatic-Arbeitsplatz eingestellt ist, meiner steht auf Mehrplatzsystem, ich hatte das gleiche Problem, nach einer Umstellung von Einzelplatz auf Mehhrplatz konnte ich wieder alles archivieren, ohne die dbsrv.exe zu beenden. Das Problem trat aber m.E. nur auf, wenn man Protool im Projekt geöffnet hatte.
Nochmals Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank an alle, die so spontan mit ihren Antworten helfen wollten. Ich denke, dass ich den Fehler gefunden habe. Eure Ratschläge haben zwar nicht ganz ins Schwarze getroffen, so dass ich dann pragmatisch mal hergegangen bin und das dem Projekt zugehörige Protool Projekt aus dem Simatic Manager aufgerufen, es noch einmal gespeichert und neu generiert habe. Warum?? Keine Ahnung, ich dachte, vielleicht hilft das was. Dann Protool verlassen, Projekt komplett geschlossen und reorganisieren und dann archivieren versucht. Beides hat sofort funktioniert. Wie so oft ist es auch hier: alles geht und keiner weiß warum.
Vielen dank nochmal
Gruß electroniconepack
