Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Erklärung S7 zu M7?!
    07.05.2008
    36
    Kann mir wer die gurndlegenden Unterschiede in AUfbau und Funktion zwischen S7 und M7 erklären? Habe versucht hier in den Themen zu suchen und zu googeln aber steh imme rnoch auf der Leitung.
    Danke im Voraus.
    Zitieren Zitieren Erklärung S7 zu M7?!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Ein M7 ist ein PC in S7-300 oder S7-400 Format (M7-300 / M7-400).
    Wichtig ist, M7 wurde in 2003 komplett gestricken von Simatic Programm.
    Handbücher findest Du noch auf Siemens support site.
    Zitat:
    SIMATIC M7
    PC-compatible computer functionalityFor handling any engineering task, including time-critical onesIdentical structure to SIMATIC S7SIMATIC S7 modules usable Comes with built-in functions for communications with SIMATIC S7Flexible process connection using M7 interface submodulesUse of PC/AT boards (with SIMATIC M7 -400)SIMATIC M7 is available as a function module for use in SIMATIC S7,or as a CPU for structuring a purely computer-based automation system.Convenient configuration by way of STEP 7 basic softwareProgramming using the high-level language Cor as a function chart (CFC)Powerful communications with other automation systems by the way of serial interfaces, the multi-point in interface(MPI), or by way of the PROFIBUS and industrial Ethernet bus systems.Direct connection to factory or computer LANs by way of standard DP networks (TCP/IP).
    Noch ein wichtiges Zitat:
    Wie bereits mit Aktuell 6052748 angekündigt, werden alle Komponenten des Automatisierungsrechners SIMATIC M7 mit Wirkung zum 1.10.2003 typgestrichen. Das bedeutet, dass die unten aufgeführten Produkte nur mehr als Ersatzteile über unseren Ersatzteildienst erhältlich sind. Die 5jährige Ersatzteilpflicht, in der die Produkte noch erhältlich sind und/oder repariert werden, endet am 01.10.2005. Nach Ablauf der gesamten 5 Jahre (2000 - 2005) wird die Lieferung endgültig eingestellt und es können auch keine Reparaturen mehr durch geführt werden.
    Geändert von JesperMP (28.10.2008 um 10:53 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (29.10.2008)
    tuneit ist offline Benutzer
    07.05.2008
    36
    Zitat:
    SIMATIC M7
    Und eine M7 in der Praxis?Vl. ein kleines Bsp.?!...
    08.08.2007
    1.059
    wir hatten mal eine in einer dosier und mischanlage, kann schneller und genauer rechnen wurde damals gesagt ... schneller stimmt wohl
    haben sie im zuge der abkündigung (ca. 3jahre später ) durch eine 319 ersetzt ... geht auch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (29.10.2008)
  7. #5
    07.05.2008
    36
    Und das Prg 1-1 übernommen?
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    nein. hatten erstens die quelle nicht die zweitens italienisch gewesen wäre
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #7
    07.05.2008
    36
    M7 ist ein PC in S7 Format....Kann man da bitte näher drauf eingehen`?
  10. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Willst Du das "Geschichte des Siemens M7 System" schreiben ?
    Auf Siemens Support findest Du ein Menge Handbücher zum M7 Hardware und Software.
    Wenn es bei Dir handelt um ein austauch von M7, hoffe ich das Du ein Funktionsbeschreiben und/oder ein Quellcode-Listing hast.
    Die Programme auf ein M7 sind in C geschrieben und dafür kompiliert.
    Jesper M. Pedersen
  11. #9
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    hier ist Google den Freund. Mit M7 Simatic findest Du eine PDF, welche
    wohl einen Auszug aus dem Siemens-Katalog ST70 ist. Dort findest Du
    ein grobe Beschreibung. M7 war kaum im Einsatz, deswegen gibt es kaum
    Unterlagen dazu. Kannst ja mal bei Biete/Suche fragen, ob Dir jemand eine
    alte Katalog-CD so aus 1997/1998 oder andere Unterlagen aus der Zeit hat.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (29.10.2008)
  1. PC 105 erklärung
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 13:35
  2. Stack Erklärung
    Von AndiHN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 23:32
  3. Schlichtungsstelle CE-Erklärung
    Von sepp im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 20:03
  4. Erklärung Schaltplan SPS
    Von devrim im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 12:06
  5. erklärung von SPS
    Von storebro im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 11:33
