Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: CPU erfasst Daten einer anderen CPU
    28.10.2008
    38
    Noch eine Frage,
    ich verstehe nicht was der Unterschied ist zwischen den SFB (system FB)und FB. Ist der SFB (400Byte Datenlänge) für die S7400 und der FB (160Byte) für die S7300. Ich hab nur das herausgefunden. Ist das der Unterschied, oder gibt es noch einen anderen Unterschied?
    mfg
    waldi
    Zitieren Zitieren SFB odr FB?
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Bei der 300er kannst du z.B. die IDs multiplexen, d.h. mit einem Baustein auf verschiedene VerbindungsIDs zugreifen.
    Der Baustein liest die Werte ID,ADDR_1; RD_1 bei jedem Aufruf ein.
    Der 400er Baustein lädt die ID nur beim erstmaligen Aufruf der Instanz.
    Deshalb musst da auch bei einer Änderung den Instanz-DB neu laden...
    Gruß Micha
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    Waldi_März (29.10.2008)
  4. #13
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Zitat Zitat von SPSKILLER Beitrag anzeigen
    du brauchst die PUT und GET Bausteine für deine CPU.
    Einseitige Verbindung ist OK.
    So wie ich Waldi verstanden habe will er nur lesen.
    Du brauchst also nur GET.
    Wenn Du alle CPUs in einem Projekt hast, musst du im NetPro S7 Verbindungen zu den einzelnen Steuerungen projektieren und dann alles übersetzten und runterspielen.
    Diese Verbinungen musst du dann HexCodiert am FB14 angeben.
    Dann musst du noch sagen, was Du lesen willst z.B. P#DB1.DBX0.0 Byte 10 und wohin die Daten auf Deiner CPU geschrieben werden sollen.
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:55
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 07:47
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 09:39
  4. messwerte sind erfasst!!
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 10:54
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.07.2003, 18:17
