Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Senden/Empfange zwischen CPU 315-2 PN/DP und PC-Anwenderprogramm
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    @ C_Roth
    in anderen beiträgen wurde auch des öfteren mal der Open Communication Wizard erwähnt. Jedoch geht es hierbei meist um die Kommunikation zwischen zwei CPU's. Funktioniert dieses Tool auch für die Kommunikation zwischen meiner CPU und dem angeschlossenen Rechner? Dort werden dann auch wieder die T-Bausteine verwendet.
    Der Wizard dient dazu, auf PN-CPUs einen Verbindungsdaten-DB zu erstellen, weil sich bei PN-CPUs die Verbindung nicht über Netpro konfigurieren lässt. Um eine Verbindung aufzubauen, benötigt eine Siemens-Funktion die Verbindungsdaten, die er sich aus einem DB herauszieht. Dieser DB wird vom Wizard geschrieben, so das Du ihn nur noch in Dein Projekt einfügen musst.
    Und ja, damit kannst Du auch einen Kommunikationsbeziehung zu einem PC herstellen lassen. (Nur die Verbindungsdaten, nicht die eigentliche Verbindung!)
    C_Roth ist offline Neuer Benutzer
    28.10.2008
    die menge der Daten ist eigentlich recht gering. Es handelt sich dabei nur um ein Wort (IST-Wert, SOLL-Wert). Von daher ist die Geschwindigkeit erst mal kein Problem.
    @grubba: dann versuch ich mich auch mal mit dem Open Communication Wizard (Beitrag ID: 25209116)
    12.02.2008
    8
    Denk daran, dass macht eigentlich nur Sinn, wenn Du eine PN-CPU verwendest. Bei einem separatem CP würde ich die Verbindung über Netpro einrichten.
    28.10.2008
    ich verwende die CPU 315-2 PN/DP, sollte also von daher funktionieren, oder?
  5. #15
    12.02.2008
    8
    Sorry, habe den Threadtitel komplett überlesen, habe nur so nebenher den Thread verfolgt
    Sollte bei Dir also natürlich funktionieren.....
    (Wird Zeit, dass ich nen Kaffee kriege)
  1. KL6021 Empfange was ich Sende
    Von demmy86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 21:25
  2. Was zuerst? WinCC flexible oder S7 Anwenderprogramm
    Von DerPraktikant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 07:11
  3. ST-300 Warmstart aus dem Anwenderprogramm
    Von Andreas im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 10:00
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 07:47
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 14:40
