Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Senden/Empfange zwischen CPU 315-2 PN/DP und PC-Anwenderprogramm
    28.10.2008
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe eine Motorensteuerung. Den Ist-Wert der Drehzahl möchte ich jetzt über Ethernet an einen PC senden (im gleichen Netz) und dort in einem Anwenderprogramm (JAVA oder C) anzeigen lassen. Gleichzeitig soll es in dem Anwenderprogramm möglich sein einen Soll-Wert vorzugeben, der dann an die CPU übermittelt wird.
    Das Problem ist jetzt die Erstellung des Programms für die CPU. Ich habe jetzt schon des öfteren etwas über die T-Bausteine (z.B.T_SEND)gelesen (ich denk auch das man die verwenden muss), mir ist aber noch nicht genau klar, wie ich das angehen muss.
    Meine CPU hat die IP-Adresse 192.168.0.1
    der PC 192.168.0.10
    Kann mir jemand da weiterhelfen?!
    Danke schon mal im Voraus
    christian
    Zitieren Zitieren Senden/Empfange zwischen CPU 315-2 PN/DP und PC-Anwenderprogramm
    08.08.2007
    1.059
    eigentlich brauchst du die bausteine für dein vorhaben nicht. such mal nach libnodave, das könnte weiter helfen
    allerdings bräuchteste da für deine java-anwendung ein modul in einer anderen sprache:
    C,C++,C#,Delphi,Pascal,Perl,VB(A)
    würde dir sowieso von java abraten, aber das hat was mit meiner persönlichen einstellung dem gegenüber zu tun
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Funzt Libnodave auch mit ein 315-2PN/DP CPU ?
    Es kann ja kein ISO-on-TCP, und soweit ich es verstanden hat ist das ein voraussetzung für Libnodave, wenn Libnodave nicht den Umweg über Simatic Net geht.
    Jesper M. Pedersen
    08.08.2007
    1.059
    sollte IMHO funktionieren, wenn die PN-schnittstelle als normale ethernet schnittstelle mißbraucht wird. ... und ansonsten sollte schon ein CP343-1 dran hängen um überhaupt die PC-Verbindung herstellen zu können ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Die CPU Daten sagen das mit "Open IE communication" (T bausteine ?) wird ISO-on-TCP unterstützt.
    Aber in NetPro kann man kein ISO-on-TCP Verbindung einrichten.
    Es wurde mich interessieren wenn es geht. Ist ja blöd ein ethernet CP an ein PN CPU anzuhängen.
    Jesper M. Pedersen
    08.08.2007
    1.059
    libnodave läuft über die pg-verbindung, brauchst also keine anlegen
    kommt drauf an, wenn PN ausgebaut ist, in seiner ursprünglichen bestimmung, würde ich abstand davon nehmen darüber auch ethernet zu betreiben
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    C_Roth ist offline Neuer Benutzer
    28.10.2008
    danke erst mal für die Antworten, ich schau mir das libnodave auf jedenfall mal an.
    in anderen beiträgen wurde auch des öfteren mal der Open Communication Wizard erwähnt. Jedoch geht es hierbei meist um die Kommunikation zwischen zwei CPU's. Funktioniert dieses Tool auch für die Kommunikation zwischen meiner CPU und dem angeschlossenen Rechner? Dort werden dann auch wieder die T-Bausteine verwendet.
    gruß
    christian
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Ja, funzt einwandfrei.
    Benutze lieber eine 315-2 DP/PN für Ethernet als eine 315-2 DP + Ethernet CP.
    Weil:
    1. Billiger als CPU und CP zusammen
    2. Schneller bei Datenaustausch (liegt wohl daran, weil Daten nicht über
    Rückwandbus gehen müssen)
    3. Hat die CPU noch doppelt soviel Speicher
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (29.10.2008)
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    kann ich nichts zu finden, hast du verweise darauf, damit ich mal nachlesen könnte?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #10
    04.02.2007
    167
    Wenn man sowie am PC programmieren muss, wäre sicherlich Libnodave zu empfehlen. Der Vorteil hierbei ist, das Du auf der SPS-Seite eingentlich nix machen musst, keine Bausteine keine Verbindung usw.
    Der Nachteil ohne Bausteine auf der SPS wäre die geschwindigkeit , das Du dann auf einen Trigger pollen musst. Daher wäre gut zu wissen, wievile Daten wie oft und warum z.B. Teil ist fertig abgeholt werden müßen.
  1. KL6021 Empfange was ich Sende
    Von demmy86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 21:25
  2. Was zuerst? WinCC flexible oder S7 Anwenderprogramm
    Von DerPraktikant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 07:11
  3. ST-300 Warmstart aus dem Anwenderprogramm
    Von Andreas im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 10:00
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 07:47
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 14:40
