Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Simultion der Fehler die am FB125 angezeigt werden sollen
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Zitat Zitat von Handsup18 Beitrag anzeigen
    Ich will halt nur die Fehler simulieren können damit ich meine Visualisierung testen kann die ich mit WinCC flexible erstellt hab...
    Wenns aber nicht geht muss ich halt mal mit dem Lehrer reden ob wir an der Schule die Möglichkeit haben es irgendwie zu testen...
    Aber du brauchst doch für die Simulation der Visu die Fehler nicht mit dem FB125 zu erzeugen, wenn du weist, welcher Fehler welchen wert (8XXX) erzeugt. Du kannst doch einfach ein DBW mit den Werten die vom Fb125 kommen würden beschreiben und das DBW dann auswerten.
    Für die Simulation der Visu ist der FB125 doch unerheblich.
    Handsup18 ist offline Neuer Benutzer
    23.10.2008
    Dann weis ich aber immer noch nicht was alles angezeigt wird vor Betätigung von SINGLE_STEP_ERROR und nach Netätigung. Und was passiert wenn ich in den MANUAL_MODE wechsle? Und was ist eine DP-Norm und PNO??? Das ist im Prinzip das was ich noch nicht verstehe. Man bin ich blöd!!!
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    was willst du den jetzt testen?
    wenn du die grafiklisten etc. in der visu testen willst, dann mache nur einen db in die sps und steuere die variablen wie vierlagig schon geschrieben hat.
    wenn du nicht verstehst was er geschrieben hat, dann mache es wie msb geschrieben hat und vergiss vorerst den fb125 - setz dich erst mal mit den grundlagen auseinader.
    die richtige funktion des fb125 kannst du wie gesagt nur mit hardware testen...
    also hast du das von 4l begriffen?
    was willst du genau?
    ach übrigens, von jemandem der vor der technikerabeit steht sollte man eigentlich erwarten dürfen das er mit solchen "profinformetionen" umgehen kann... oder machst du den "holztechniker"?
    vermutlich siehst du das nur zu kompliziert...
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    hast du den keine möglichkeit auf in einer hw umgebung zu testen?
    dann kannste dir die klimzüge sparen...
    du meinst EINEN DP-Norm?, damit ist wird ein Slave gemeint sein, ein DP-norm-slave der den spezifikationen der profibusfondation entspricht.
    und PNO???
    Profibus Nutzer Organisation
    http://www.profibus.com/rpa/germany/
    nein du steigst nur etwas falsch in die sache ein, fange weiter unten mit den grundlagen an, dann verstehst du auch von was die da reden...
  5. #15
    23.10.2008
    Danke für die Erklärungen bin nun etwas schlauer.
    Nein mach nicht den Holztechniker ,ist alles nur etwas ungewoht wenn man mit sowas noch nie zutun hatte. Geh die Sache wahrscheinlich wirklich falsch an, werd mir mal Infos über Profibus besorgen und in der Schule nachfragen ob wir da ne Möglichkeit haben das irgendwie zu testen.
  6. #16
    28.08.2008
    Hallo liebe foristen!
    Gleich in der frederöffnung steht: bis SLAVE_IDENT_NO alles klar.
    Mir nicht - was ist diese SLAVE_IDENT_NO und wo kommt die her?
    grüße
    thomas
    Zitieren Zitieren Sorry das ich den fred aus der versenkung hole...
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 07:55
  2. Step7 Bausteine werden nicht angezeigt
    Von Detto im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 11:16
  3. Name vom DIW soll angezeigt werden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 09:54
  4. Eingänge werden in NW nicht angezeigt
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 14:51
  5. 2Signale und beide sollen gezählt werden
    Letzter Beitrag: 16.06.2004, 19:05
