Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Simultion der Fehler die am FB125 angezeigt werden sollen
    23.10.2008
    ich sitze jetzt hier schon seit fast zwei Tagen und versuche den FB125 zu verstehen da wir ihn für unsere Technikerarbeit zum Auswerten des Profibussses brauchen. Hab auch schon die Beschreibungen von Siemens und Wago durchgestöbert. Bis SLAVE_IDENT_NO ist mir alles klar, ich kann es ja auch alles mit dem PLC Simulieren, was fürs verständnis sehr hilfreich ist.
    Nur hab ich keine Ahnung wie ich die anderen Fehler/Störungen simulieren kann z.B die CHANNEL_ERROR_CODE oder CHANNEL-TYPE Meldungen. Ist es überhaupt möglich mit dem PLCSIM und der STEP 7 oder kann man das nur mit einer realen Steuerung testen/auswerten.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen bevor ich hier noch verrückt werde, oder gibt es im Netz irgendwelche weiterführenden Beispiele oder Projekte.
    Bedanke mich schon mal im vorraus...
    Zitieren Zitieren Simultion der Fehler die am FB125 angezeigt werden sollen
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Da der FB125 die Fehler direkt aus dem ProfibusSlave ausliest, ich meine über die Diagnoseadresse, die ja zumeist im Bereich über 8000 liegt, und im Falle der meisten Siemens-Komponenten sogar dekodiert, macht eine Simulation ohne echten Profibus keinen Sinn.
    Die Frage ist, was willst Du denn daran verstehen? Für mich ist der Baustein eine Blackbox, aus der wundersam Diagnosedaten kommen, die den Instandhaltern Freudentränen in die Augen treiben.
    Das Howto zu begreifen, geht nur mit echten Komponenten. Zum Bleistift wird ein nicht-Siemens-Slave seine Diagnosedaten ebenfalls zur Anzeige bringen, aber halt als Hexcode. Man kann die Anzeige dann dazu bringen, auch dies dekodiert anzuzeigen. Das wäre was Schulprojektkompatibles, denke ich.
    Handsup18 ist offline Neuer Benutzer
    23.10.2008
    Ich will halt nur die Fehler simulieren können damit ich meine Visualisierung testen kann die ich mit WinCC flexible erstellt hab...
    Wenns aber nicht geht muss ich halt mal mit dem Lehrer reden ob wir an der Schule die Möglichkeit haben es irgendwie zu testen...
    08.08.2007
    1.059
    die visualisierung wertet doch aber nicht den fehler, sondern die fehlernummer aus. leg dir ein wort an, dass du mit den entsprechenden nummern beschreibst und dann kannst du sehen, wie die fehler angezeigt werden...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.10.2008
    Das ist mir schon klar das nur die Fehler ausgegeben werden.
    Wie meinst du das mit dem Wort anlegen?
    08.08.2007
    1.059
    du schreibst die fehlerinfo deines bausteins z.b. in das DB1.DBW0 oder was weiß ich, dass wort, welches in der visu halt die statusanzeige macht.
    da es ein FB ist, kannst du den operanden da einfach mal ausschneiden und die unterschiedlichen fehlercodes von hand laden:
          L     W#16#8000
          T     DB1.DBW 0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.10.2008
    Sorry, habs noch nicht wirklich kapiert, haben in der schule grad erst mit der Wort verarbeitung angefangen. Muss dann mal nach den Ferien nochmal nachfragen wie das genau funktioniert...
    Trotzdem danke allen für die Hilfe
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.235
    Erhielt 1.102 Danke für 527 Beiträge
    nur zur inf - fb125 wurde abgelöst...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/26996747
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.529 Danke für 1.288 Beiträge
    Dieser Resourcenfresser dürfte die eierlegendste keiner brauchts Wollmilchsau von Siemens überhaupt sein.
    Mal ganz abgesehen davon, das ohne Siemens-HMI wertlos.
    Dann ja noch lieber mit SFC51 ...
    P.S. An den Fragesteller:
    Wenn Ihr noch nicht mal Wortverarbeitung hattet, dann tut euch selbst einen gefallen,
    und vergesst das mit dem FB125 vorerst wieder.
    23.10.2008
    Wir brauchen ihn aber für unsere Technikerarbeit, um damit den Profibus auszuwerten und eine Visualisierung mit allen Fehlerausgaben als Text dazu zu erstellen. Nur muss ich halt dazu erstmal die Funktionen des FB125 verstehen wann er überhaupt was ausgibt. Ohne Simulation ist die Sache da aussichtlos, da die Infos von Siemens nur auf Profis ausgelegt sind. Da ist die Beschreibung von WAGO schon viel ausführlicher.
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 07:55
  2. Step7 Bausteine werden nicht angezeigt
    Von Detto im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 11:16
  3. Name vom DIW soll angezeigt werden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 09:54
  4. Eingänge werden in NW nicht angezeigt
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 14:51
  5. 2Signale und beide sollen gezählt werden
    Letzter Beitrag: 16.06.2004, 19:05
