Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: pointer laden in muktiinstanzen
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    wollte die frage schon immer mal stellen...
    ich habe einen fb, diesen rufe ich als multinstanz mehrmals auf.
    in dem fb habe ich einige indirekte berechnungen.
    wenn ich aber in dem fb einen pointer lade, ist die adresse falsch, da sie ja relativ zum datenbereich des fb ist.
    wenn also den pointer der ersten stat variable im fb lade, dann hat der den wert 0. das ist aber im bezug auf den db falsch, da der datenbereich für den aufgerufenen fb ja weiter hinten liegt.
    bisher lade ich immer von dem fb-aufruf den pointer der muliinstanz im aufrufenden fb, und gebe diesen wert als parameter an den aufgerufenen fb, dort wird er als offset zum geladenen pointer addiert.
    das geht doch bestimmt auch eleganter, oder nicht?
    danke!
    Zitieren Zitieren pointer laden in muktiinstanzen
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Markus
    Wenn du im FB mit dem AR1 arbeitest kannst den Adressversatz bei einem Multiinstanz-Aufruf folgendemasen berechnen:
      TAR2  //Adressversatz in Akku 1 laden
      +AR1  //Inhalt von Akku1 zu AR1 addieren
    Gruss Martin
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Bei FB´s ist in dem AR2 der Offest der Datenhaltung. Deshalb darfst Du das AR2 auch nicht unbedacht im FB nutzen.
    pt
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    @plc_tippser
    Daher
    L ar2
    t Temp
    L temp
    tar2
    Unterbrechnungen durch OB's nicht berücksichtigt. Dann würde noch das STW zusätzlich retten und wiederherstellen.
    Heinz
    19.06.2003
    10
    Das AR2 kann auch direkt in eine Variable gespeichert werden, ohne den Akku1 zu verändern.
    TAR2 #Temp
    LAR2 #Temp
    Gruss Martin
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    ahhh - klar, da war doch was mit ar2 beim aufruf von bausteinen.
    danke euch!
  1. Pointer auf udt laden...
    Letzter Beitrag: 24.12.2013, 15:12
  2. TIA -Laden in ? (was ist zu tun?)
    Von progmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 22:51
  3. Frage zum laden von Daten (Pointer)
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 15:14
  4. Pointer aus Global DB laden
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 09:23
  5. Typ als DW laden / awl
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 14:28
