Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Kein *editieren* möglich
    20.10.2008
    43
    Hallo Leudz,
    habe ein Problem beim Editieren!
    Verwende eine CPU 6ES5944-7UA21, dazu ein SIMATIC PG 740PIII.
    STEP 5 Version 7.11.
    1. Die CPU geht ohne Probleme online.
    2. Ürlöschen ist manuell sowie auch über STEP 5 möglich
    3. Programme lassen sich übertragen.
    4. Beobachtung Status Variable o.k.
    --> Sobald ich allerdings versuche ein Baustein zu editieren kommt die Fehlermeldung "Letztes Netzwerk nicht abgeschlossen"
    Die CPU hat 2 Schnittstellen. Verwende die Schnittstelle *SI1*.
    Wer hat eine Idde woran das liegen könnte ??
    Mfg Lex
    Zitieren Zitieren Kein *editieren* möglich
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Hi.
    Dein Programm an sich ist soweit ok?
    Kannst es ja vorher mal in der PLCSim probieren.
    15.01.2005
    323
    Zitat Zitat von Golden Egg Beitrag anzeigen
    Hi.
    S5 und PLCSim
    15.01.2005
    323
    @Lex_78
    Kannst du den Baustein nun eigentlich öffnen oder nicht?
    Falls du Ihn öffnen kannst, kontrolliere mal ob im Baustein am Schluss ein BE steht.
    Lex_78 ist offline Benutzer
    20.10.2008
    43
    Hi.
    Programm ist O.K. !
    PLCSim net notwendig !
    Auf einer anderen CPU funktioniert das Programm!
    Mfg Lex
    1. wo versuchst du denn den Baustein zu editieren ?
    2. wie heißt die andere Schnittstelle ? SI2 oder SI0 ?
    3. versuchst du es bei beiden CPU's über die gleiche Schnittstelle an der CPU ?
    4. was für einen Speicher hat die CPU, in der es nicht klappt ?
    LL
    20.10.2008
    43
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    @Lex_78
    Nein den Baustein, in meinem Fall der OB1 lässt sich net öffnen!
    Aber ich weiss mit Sicherheit das dieses Programm funktioniert. Habe ja lediglich die CPU ausgetauscht.
    Ein BE ist vorhanden. Leider...muss man dazu sagen.
    Die Fehlermeldung die ich beim Editieren erhalte hat bestimmt eine andere Ursache!
    Mfg Lex
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Geht offline ändern und dann übertragen?
    Thomas
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (31.10.2008)
  10. #9
    01.11.2007
    91
    Ist dies dein Problem ?
    Grüße von HaDi
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (31.10.2008)
  12. #10
    20.10.2008
    43
    LL
    zu1-->versuche ihn unter step 5 zu editieren
    zu2-->*SI1* verwende ich *SI2* grad net(ist eh der anderen von den Funktionen ger untergeordnet)
    zu3-->Habe von der o.g. leider keinen Zwilling zur Hand, nur eine 943´er.
    zu4-->kann ich im monent net sagen...sorry
    Mfg Lex
  1. VIPA CPU 315SN - STOP - kein Neustart möglich
    Von vierlagig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 15:55
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 20:40
  3. MM4, kein Profinet möglich ?
    Von JesperMP im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 15:29
  4. WinCC flex2008 kein Generieren möglich
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 16:59
  5. Kein Transfer zum TP177B möglich
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 15:29
