Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: ProTool-Simatic-Wertübernahme in Steuerung
    googy ist offline Benutzer
    22.10.2008
    15
    So.
    Habe die Einstellungen in ProTool soweit getroffen:
    Im NetPro aknn man jetzt erkennen, dass OP1 am MPI hängt!
    Nun versuche ich mit ProTool dem Merker 120.0 zu setzen aber irgenwie will es nicht funktionieren.
    08.08.2007
    1.059
    genau an der stelle häng ich auch gerade fest ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    so, verbindung hergestellt.
    wenn dein protool projekt in step7 integriert ist, was wir ja mittlerweile hoffentlich geschafft haben
    ... dann startest du nicht über den button simulator, die simulation, sondern über Datein->Testen->Runtime starten
    schon funktionierts ...
    [edit] im anhang ein video als funktionsbeweis [/edit]
    Geändert von vierlagig (31.10.2008 um 18:26 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.10.2008
    15
    Oh mann...
    Jetzt kommt bei mir schonwieder die Meldung:
    Was kann das nur sein
  5. #15
    08.08.2007
    1.059
    Oh mann...
    hast du vorher die meldung bekommen, dass die steuerung verbunden wurde?
    hast du ein siemens PG mit integriertem MPI CP? wenn nicht installiere unter PG/PC-Schnittstelle einstellen einen PC-Adapter und wähle diesen zu kommunikation aus
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #16
    22.10.2008
    15
    Ja, die Verbindung besteht.
  7. #17
    08.08.2007
    1.059
    wie ist die variable definiert?
    btw: es wäre wirklich einfacher, wenn du das forumsinterne anhangsystem nutzen würdest ... da brauch ich dem ollen proxy nicht tausendmal bestätigen, dass ich genau dieses bild angucken darf
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #18
    22.10.2008
    15
    So sieht die Variable aus:
    • Dateityp: jpg 8.JPG (113,3 KB, 15x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 9.JPG (116,5 KB, 11x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 10.JPG (155,4 KB, 13x aufgerufen)
  9. #19
    08.08.2007
    1.059
    schön, schön
    hast du noch einen anderen zugriff auf die variable definiert? vor oder hinter dem button? leg mal einen neuen button an. nur mit der funktion "setzen rücksetzen" auf ein anderes bit
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #20
    22.10.2008
    15
    Habe jetzt einen neuen Button erstellt, den Merker 120.2 "setzt und rücksetzt".
    Nach dem starten von Runtime ist der Button überhauptnicht anklickbar.
  1. Simatic Panel an B&R Steuerung
    Von Astralavista im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 08:52
  2. Roboteor Steuerung mit Simatic S7 315
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 23:07
  3. Simatic 3T-Steuerung mit Eingangs-Prob
    Von Oeffi im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 15:49
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 15:40
  5. Simatic Protool / pro cs
    Von Ulli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 11:05
