Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: ProTool-Simatic-Wertübernahme in Steuerung
    22.10.2008
    15
    Guten Tag,
    nach vielen Versuchen habe ich es hinbekommen ProTool auf meinem System zu installieren.
    Nun habe ich in Simatic einen Objektbaustein erstellt, der duch den Merker 120.0 den Ausgand A4.0 auf 1 setzt.
    In ProTool habe ich die Variable Merker definiert (Bool,M,120.0).
    Dann habe ich einen Knopf erstellt, der beim Drücken den Merker 120.0 setzen soll.
    Beim sterten der Simulation erscheint keine Meldung, dass eine Verbinding aufgebaut wurden ist. Dementsprechend, passiert nichts, wenn ich auf den Knopf drücke. Der Ausgang wird nicht gesetzt.
    Stattdessen erscheint manchmal diese Meldung:
    Daraufhin habe ich unter Verbindungen reingeschaut.
    Laut Darstellung ist die "SPS" mit dem Kabel verbunden aber der OP nicht
    Ist das der Fehler?
    Zitieren Zitieren ProTool-Simatic-Wertübernahme in Steuerung
    Erhielt 2.403 Danke für 2.002 Beiträge
    du solltest auf jeden Fall erstmal das "OP1" im NetPro mit an den MPI hängen. Danach im ProTool unter Steuerung die SPS anwählen, die dir dann zur Verfügung steht. Danach sollte es dann gehen ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    googy (01.11.2008)
    googy ist offline Benutzer
    22.10.2008
    15
    LL
    Eine Frage: Wo finde ich NetPro?
    08.08.2007
    1.059
    das ist das programm, in dem du siehst, dass die cpu verbunden ist, das op aber nicht ... steht sogar oben in der kopfzeile ... das symbol daneben hat einen hohen wiedererkennungswert und ist als button z.b. im simatic manager und in der hw-konfig zu finden, darüber hinaus irgendwo im startmenupfad simatic
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    googy (01.11.2008)
  7. #5
    15.01.2005
    317
    Da schaust du mal etwas intensiver auf dein Bild, dann findest du das schon
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    googy (01.11.2008)
  9. #6
    15.01.2005
    317
    Viel interessanter wäre aber die Frage:
    Ist Protool in Step7 integriert?
    Die Verbindungseinstellung zw. Steuerung und OP in Protool ...
    Reale Hardware oder Simuliert, und welches OP?
  10. #7
    08.08.2007
    1.059
    am rand sehe ich plcsim ... ich ahne, da soll alles simuliert werden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #8
    22.10.2008
    15
    Das NetPro habe ich jetzt gefunden.
    Wie hänge ich jetzt OP1 an MP1 an?
  12. #9
    15.01.2005
    317
    Klicke Doppelt auf das OP,
    Jetzt gibts 2 Möglichkeiten:
    a) Du erhälst eine Meldung installieren Sie Protool integriert
    b) Protool öffnet sich direkt
    Falls a) Protool öffnen und Datei - Integration in Step7
    Jetzt solltest du entweder:
    a) Dein Protool-Projekt sehen
    b) Dein Bediengerät (Hardware) angeben
    So oder so, gehst du dann im Projektbaum Links auf Steuerungen,
    Doppelklick auf Steuerung 1 - Parameter
    Da solltest du dann im unteren Linken Teil "Nicht vernetzt" erweitern,
    und deine Steuerung aus Step7 angeben.
  13. #10
    08.08.2007
    1.059
    das machste im protool, im netpro kannste dann gucken ob es funktioniert hat. vorraussetzung ist und bleibt, dass dein protool-projekt bestandteil deines s7-projektes ist.
    im protool auf steuerungen, die verbundene steuerung doppelklicken, parameter, netz auswählen (guckst du bilderse)
    ...allerdings sehe ich schwarz, deine simulation mit plcsim verbunden zu bekommen, aber ich probier noch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Simatic Panel an B&R Steuerung
    Von Astralavista im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 08:52
  2. Roboteor Steuerung mit Simatic S7 315
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 23:07
  3. Simatic 3T-Steuerung mit Eingangs-Prob
    Von Oeffi im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 15:49
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 15:40
  5. Simatic Protool / pro cs
    Von Ulli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 11:05
