Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SCL direkter Zugriff auf DB Daten möglich?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    ist es möglich in SCL direkt auf DB Daten zuzugreifen?
    Ich möchte folgendes machen:
    DB12.Data[i].Wert_1 := DB100.IN_Data_1;
    pt
    Zitieren Zitieren SCL direkter Zugriff auf DB Daten möglich?
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hier zwei Beispiele mit Zugriffsarten auf Datenbausteine aus einem Siemens Kurs
    S_Bit := DB6.DX[i_byte,i_bit];
    S_Bit := Daten.DX[i_byte,i_bit];
    i_byte und i_bit sind Konstanten, INT-Variablen oder INT-Ausdrücke
    Somit würde ich es einmal so versuchen:
    DB12.Data[i].Wert_1 := DB100.[IN_Data_1]; //IN_Data_1 als Datentyp INT
    Gruss Martin
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo pt,
    der vollqualifizierte Zugriff auf Strukturen wie "DB12.Motordaten.Strom", wie wir ihn unter AWL kennen, ist meines Wissens bei SCL nicht möglich.
    Gruss, Onkel
    Anonymous Gast
    also ich habe das mal gehabt, aber du musst meines Wissens symbolisch programmieren
    8<--------------- Schnippelschnapp--------------------
    VAR_INPUT
    ForderPuls: BOOL;
    ArbeitsAdresse: INT;
    MaxBit: INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Bitnummer: INT;
    Product: BOOL;
    END_VAR
    IF Forderpuls= true THEN
    Product:=false;
    FOR BitNummer:= 0 TO MaxBit BY 1 DO
    IF takt_licht.licht[ArbeitsAdresse].Led[Bitnummer] = true THEN
    Product:=true;
    BitNummer:= MaxBit;
    END_IF;
    END_FOR;
    takt_prod.product[ArbeitsAdresse]:=true;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    Zitieren Zitieren Sollte funktionieren
    06.10.2003
    451
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert
    ...der vollqualifizierte Zugriff auf Strukturen wie "DB12.Motordaten.Strom", wie wir ihn unter AWL kennen, ist meines Wissens bei SCL nicht möglich...
    Upps,
    jetzt habe ich es mal kurz probiert. Und siehe da, es geht doch! Zumindest ohne Index, also etwa so wie "SCHLEIFE := HMI_M3V_UNI_1.UNI.HMI.BILD_SOLL".
    @MiAdLG
    wie sieht denn die Datenstruktur deines Beispiels aus? "ArbeitsAdresse" und "Bitnummer" sind Indexe von Arrays, oder?
    Gruss, Onkel
    Anonymous Gast
    Hallo Onkel Dagobert,
    genau so ist das auch
    Erste UDT
    LED ARRAY[0..191]
    BOOL
    Zweite UDT
    Licht ARRAY[0..500]
    "Licht_128"
    schöne Grüße
    Michael
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    @plc_t
    Es geht genau so, wie du es machen willst.
    Array aus UDTxx im DB definieren, dann kannst du so zugreifen wie du das willst.
    PS: sowas geht auch: Wert := DWORD_TO_DINT(WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(DB_Nr)).DD[StartP+((I-1)*4)]);
    Wert: DINT
    DB_Nr: INT
    StartP: INT
    I: INT
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Danke Euch allen,
    werde es die Tage probieren. Denke, ich werde es so kodieren wie es Ralle macht, dann den AWL-Code öffnen und neu abtippen. Dann möchte ich denjenigen sehen, der das Programm umschreibt.
    pt
  1. direkter Zugriff auf SDO's
    Von Judge im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 12:52
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 08:20
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 21:11
  4. Zugriff auf CP 343-1 nicht möglich
    Von JandeFun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 09:56
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 08:18
