Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Counter programmieren
    10.01.2008
    8
    Hey
    Ich habe ein SPS S7 ET 200 S, mit einem Counter Baustein
    6ES7 138-4DA04-0AB0....
    Kann mir jemand ein Beispiel Programm zum zählen uploaden...
    Nur damit ich die Übersicht über den Baustein bekomme und ihn dann verstehe und in meine Steuerung einbauen kann..
    Ziel ist es später eine Strecke über ein Drehimpulsgeber zu erfassen...
    mfg
    Zitieren Zitieren Counter programmieren
    der Zähler ist sehr einfach zu handeln ...
    Zum Start solltest du dir eine Struktur in einem Datenbaustein hinterlegen, die dem Aufbau der Daten-Tabelle laut Beschreibung entspricht und auf diese Strktur einfach die PED's darufkopieren bzw, die PAD's daraus erzeugen. Über die Bit's des Übergabe-Bereichs kannst du den Zähler dann abfragen / steuern.
    Wenn du weitere Fragen hast, so stehe ich gerne zur Verfügung ...
    LL
    10.01.2008
    8
    Hey,
    Danke erstmal, bin ein bißchen Datenbaustein Laie...
    Womit genau muss der DB eingerichtet werden?
    Hat du dir im Handbuch mal die Seite 46 ff. (Kapitel 2.6.10 u.f.) angesehen ?
    Hier wird der Aufbau der Rückmelde- und der Steuerschnittstelle beschrieben ... Diesen Aufbau solltest du in dem DB hinterlegen und dann verfahren, wie von mir schon beschrieben ...
    LL
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von bra_elo Beitrag anzeigen
    Hey,
    Bevor du LL seine Ideen weiter verfolgst, solltest du dir evtl. mal dieses Dokument durcharbeiten
    http://www.automation.siemens.com/do...enbaustein.pdf
    Noch mehr von diesen Unterlagen findest du unter folgender Adresse
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    10.01.2008
    8
    Hey
    nochmal zu dem Counter...
    also ich kann jetzt wunderbar zählen mit einemDrehimpulsgeber...
    schreibe in den DB den aktuellen wert.
    Jetzt hole ich mir den Wert an einen Vergleicher, funktioniert auch aber was gebe ich als vergleichswert ein wenn ich z.B. 5000 für einen halben Meter haben möchte....
    Und wie kann ich den Zähler auf Null setzen, gibt es irgendwie die Möglichkeit einfach auf einen Eingang zurückzugreifen und damit ein Rücksetzen auf Null zu fordern...
    kann mir da noch jemand Tips geben
    ein direktes Reset-Bit gibt es nicht. Es geht aber über :
    Dem Ladewert "0" zuweisen.
    Das Bit "Load_Val" setzen.
    Wenn das Bitt "Load_Aktiv" als Rückmeldung da ist das Bit "Load_Val" wieder löschen.
    LL
  1. Taktfrequenz Counter
    Von logan im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 08:41
  2. Counter für Visualisierung
    Von hightower777 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 21:48
  3. Zähler CTU-Counter
    Von Spoon im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 16:50
  4. Counter eines SFB Tech_count
    Von lieuthnant im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 21:40
  5. Counter in einem DB
    Von Mujo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 18:17
