Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-Graph und Supervisions
    03.11.2008
    Hallo alle zusammen.
    Wir haben für einen Kunden eine Steuerung mit S7-Graph programmiert (vorgabe vom Kunden). Die Schrittketten haben in allen Einzelschritten eine Supervision (Schrittüberwachung) von 5sekunden. Wenn ich die Schrittkette jetzt auf Tipp-Betrieb (SWITCH_MODE_TRANSITION_AND_PUSH) umschalte bekomme ich in jedem Schritt, in dem ich länger als 5sekunden stehen bleibe die entsprechende Störmeldung.
    Nach etlichen recherchen haben wir dann den Eingang ENABLE_SUPERVISIONS, mit dem man die Schrittüberwachung ein bzw. ausschalten kann, gefunden. Nur ist dieser Eingang als Toggle-Signal ausgelegt - soll heißen: mit der ersten Flanke an dem Eingang schalte ich EIN, mit dem nächsten AUS und mit dem übernächsten wieder EIN ... usw.
    So... Auch das haben wir in den Griff bekommen. Einfach mit dem Ausgang SV_ENABLED (Schrittüberwachung wird berücksichtigt) kombiniert
    U Tippen
    U SV_ENABLED
    O
    UN Tippen
    UN SV_ENABLED
    = EN_SV
    Hat einer von Euch ne elegantere Version dieses Problems. Es gibt da wohl noch die Variante die Supervisions zu blokieren, sobald die Transition erreicht ist. Ist für uns aber viel zu viel arbeit (12 große bis richtig große Schrittketten).
    Danke schon mal
    Zitieren Zitieren S7-Graph und Supervisions
    30.08.2003
    30
    Hi Benjamin,
    das einfachste wäre wenn man global die Kette auf Weiterschaltbereitschaft prüft und die Kette dementsprechend von aussen beeinflusst. Aber da auch mehrere Schritte aktiv sein können wären dann alle Überwachungen ausgeschaltet wenn 1 Schritt weiterschaltbereit ist. Andererseits wenn man die EN_SV erst beschaltet wenn alle Schritte weiterschaltbereit müsste das so gehen. Man darf nur nicht mehrere Ketten in einem Graph-Baustein haben - aber wer macht das schon?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Überwachung
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Also ich mach's so wie anhängend. Keine Automatik stoppt die Überwachung und die Verriegelung. Das kann man nach belieben variieren.
    Benjamin Werner ist offline Neuer Benutzer
    03.11.2008
    Gestern abend haben wir es noch getestet. Und als wir das Programm jungfräulich aufgespielt haben, ist folgendes passiert. Der Ausgang SV_ENABLED steht auf 0. D.h. wenn ich jetzt direkt die Automatik einschalte haben ich keine Schrittüberwachung.
    Erst wenn ich "Tippen" einmal ein- und wieder ausschalte bekomme ich den Ausgang SV_ENABLED. Hab' das mal in einem Diagramm verdeutlicht.
    Was meint Ihr, soll ich mir eine Einschaltflanke holen, die mir den EN_SV einmal triggert, damit ich die Schrittüberwachung bekomme, wenn man die Mschine das erste mal einschaltet?
  1. S7 Graph
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 16:59
  2. S7 Graph
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 07:54
  3. S7 Graph
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 21:28
  4. Graph 7 und SCL
    Von Keinweltmeister im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 10:56
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
