Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 geistert bei Fernwartung
    05.10.2006
    4
    Frage
    Hallo Leute,
    eine CPU 315 2DP mit MP277, die irgendwo in Russland steht. TS Adapter II mit einer Analogen Telefonleitung für Fernwartung.
    Soweit so gut...
    Sobald von hier aus auf "Beobachten" gedrückt wird, fängt in der SPS Vor-Vort ein Ausgang an zu blinken!!!?!?!? Beobachten Aus= Ausgang blinkt nicht mehr!! Dieser Ausgang welcher blinkt ist in diesem Beobachteten Baustein programmiert (Ventil) und sonst nirgends.
    Doppelte Belegung überprüft,Verwendungsstelle überprüft, alles i.o.
    Kann das wieder einer dieser blöden Firmwarefehler sein?? Sowas hab ich vorher noch nie gehabt.
    Vielen dank im voraus für die Antworten.
    mfg
    Kilic
    Siemens = Totally Integrated
    Zitieren Zitieren S7 geistert bei Fernwartung
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Welche Firmware ist auf der 315er? Da gab es mal so ein Bug. Aber Firmware-Update über Fernwartung??????
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    kilic (04.11.2008)
    kilic ist offline Neuer Benutzer
    05.10.2006
    4
    Hallo Rainer,
    ich weis nicht welche Firmware auf der CPU ist, aber wie gesagt sowas hab ich vorher noch nie gesehen. Ich hab es schon gehabt, dass ich nichts mehr übertragen konnte wegen diesem Firmwareproblem von Siemens aber sowas???.
    Danke für die Antwort
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Einfach Baugruppenzustand aufrufen. Firmwareversion wird dann auch angezeigt. Manche Firmwareversionen sind übrigens bei Siemens (wegen Bugs) gar nicht mehr downloadbar.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hatte dieses Problem auch, habe dann die CPU getauscht (war noch Garantie dauf) danach war das Problem weg.
    Guenni
  1. Fernwartung
    Von Ingo.Kaiser im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 09:47
  2. Fernwartung
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 14:50
  3. Fernwartung ...
    Von stricky im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 12:21
  4. Fernwartung 2PN/DP
    Von Peter31 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 22:07
  5. Fernwartung
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 18:06
