Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programmstillstand
    20.10.2008
    43
    Hallo Leudz,
    meine CPU 6ES5103-8MA03 hat nach ein paar sek. einen Programmstillstand! Version--> STEP_5_7.11
    Die CPU geht online, lässt sich urlöschen und auch programmieren.
    Jedoch nach ein paar sek. stoppt die CPU das Programm. Das Prüfprogramm ist lediglich ein Blinkprogramm welches die Digitalausgabe (8 Bit) anspricht! Ausgegeben wird jeweils das HEX-Muster 5555, FFFF, AAAA. Dies stoppt nach kurzer Zeit und bleibt bei einem Muster einfach stehen!
    Kennt vlt. jmd. ein solches Verhalten ??
    Habe schon den C-Mos EPROM Am27C256 getauscht...ohne Erfolg.
    Mfg Lex
    Zitieren Zitieren Programmstillstand
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Was zeigen die Diagnose-Daten für Infos?
    Simatic-Manager->CPU->Zielsystem->Baugruppenzustand oder Ctrl-D ->Diagnosebuffer
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von heizduese Beitrag anzeigen
    was zeigen die diagnose-daten für infos?
    Simatic-manager->cpu->zielsystem->baugruppenzustand oder ctrl-d ->diagnosebuffer
    cpu 6es5103-8ma03
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    cpu 6es5103-8ma03
    oh Gott - was'n das ???
    Sorry - glatt überlesen.
    Bei S5 heißt es dann wohl U-Stack und B-Stack
    Lex_78 ist offline Benutzer
    20.10.2008
    43
    Also schon sehr seltsam!-Die Baugruppe läuft jetzt wieder ohne zu stoppen!-Ist wohl eher was sporadisches!
    Kan´n jetzt auch leidr nix mehr auslesen!
    Mfg Lex
    20.10.2008
    43
    cpu 6es5103-8ma03
    Also die Baugruppe, läuft wieder...seit über einer std.
    Der Fehler tritt wohl nur ab und an mal auf...
    schwierig da was zu finden.
    Mfg Lex
    Hallo Lex,
    die S5-100U ist sehr empfänglich für Erschütterungen (auf dem Rückwandbus) wenn sie etwas älter ist.
    Was hast du denn im UStack für eine Fehlermeldung ? ... und vor allen Dingen : welchen Typs ist der Fehler ?
    LL
    20.10.2008
    43
    Hallo Lex,
    LL
    Hallo Larry,
    danke für die Info! In der Tat ist die CPU schon etwas älter!
    Da die CPU jetzt wieder (seit ca. 4 Std. ) läuft kann ich jetzt auch keine Fehleranalyse durchführen !?!
    Mfg Lex
