Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: STRG+J bei Step7 5.4 SP4
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin moin,
    ich habe jetzt seit kurzer Zeit Step7 5.4 und habe mir jetzt
    schon ein Wolf gesucht. Wenn ich z.B. in einem FB STRG+J (bei bennen eines Operanden) betätige
    erscheint das Fenster mit den Variablen, ist es möglich, das nur die Lokalen (IN, OUT, etc) erscheinen
    und nicht noch die von der Symboltabelle dazu?
    Ich habe vorher WinPLC7 benutzt, dort brauchte ich nur "#" zu schreiben
    und schon hat er mir die Lokalen des Bausteins gezeigt.
    Wenn ich " geschrieben habe, die von der Symboltabelle. Ist so etwas auch bei Step7 möglich?
    Vielleicht ne blöde Frage, aber ich habe nichts dazu gefunden.
    Danke schon mal
    Grüße von der Ostsee
    Nordischerjung
    Zitieren Zitieren STRG+J bei Step7 5.4 SP4
    08.08.2007
    1.059
    so auf die schnelle:
    im baustein-editor auf "extras" -> "einstellungen" -> tab "ansicht"
    bei "symbolauswahl automatisch bei kop/fup" die auswahlliste nach adresse sortieren lassen ...
    wenn du jetzt deinen operanden lokal beschalten willst tippst du ein L und siehst die lokalen adressen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Nordischerjung
    Nordischerjung ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2006
    92
    Das hat ja jetzt mehr oder weniger Zufriedenstellend funktioniert
    Noch ein Problem.
    Habe ein FB1 mit In und Out und STAT Variablen, nun rufe ich den FC1 im FB1 auf,
    will die IN Variablen vom FC1 mit den Lokalvariablen vom FB1 bestücken, geht nicht!
    Es werden mir nur die STAT und die Symbolischen angezeigt.
    Bei den OUT vom FC1 geht es. Warum??? Und ich dachte alles wird besser
    Nordischerjung
    28.02.2006
    92
    Hat das noch keiner erlebt?
    Ich kann die OUT Variablen mit den Lokalen versehen, nur die IN und IN/OUT nicht. Die STAT Variablen werden auch angezeigt
    Habe ein kleines Beispiel angehängt
    Nordischerjung
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  2. STRG funktioniert bei VNC Viewer nicht
    Von t_o_m_t_o_m im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 11:37
  3. EA Feld als Strg in VB Variable
    Von uz71 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 10:36
  4. Step7 lite oder Step7 prof
    Von Peter_AUT im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 11:19
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 15:49
