Anlage soll nur von bestimmten Personen bedient werden können
Knut333
Hallo Leute,
ich bin gerade am grübeln, wie ich verhindern kann, daß meine Anlage von jemand anderem eingeschaltet werden kann. Ich habe ein TP277 (WinCC flexible 2008, HF1) und eine 317 2DP/PN.
Die Anlage soll nur von unserem Personal vor Ort eingeschaltet werden können. Der Kunde darf erst an die Anlage, wenn die Übergabe erfolgt ist. Bis dahin soll er die Anlage nicht bedienen können. Der Kunde hat Personal, das sich auch mit Siemens auskennt, also ein einfaches Verriegeln über Passwort im TP wird nicht funktionieren. Ich bräuchte einen Baustein, der PW-geschützt ist, in dem ich wichtige Funktionen aufrufe. Das Problem ist nur, daß das KNOW_HOW_PROTECT von Siemens mit den entsprechenden Editoren direkt im Baustein auf FALSE gesetzt werden kann.
Gibt es da vielleicht irgendwelche sichereren Methoden als der Siemens-Passwortschutz?
Habe die Ehre
Knut
Hallo Knut,
bedienen meinst du doch bestimmt über das Panel, oder....?
Vielleicht kannst du ja den Startbildschirm nur über ein Skript verlassen
wenn in einen Eingabefeld ein bestimmter Wert eingegeben ist, ein
etwas anderer Passwortschutz.
Und dann gibtst du erst dein OB1 frei.
gruss Helmut
Ein Kunde darf doch nicht einfach an einer nicht abgenommenen Anlage herum spielen!
Ich würde mich auf den PW-Schutz verlassen. Warum solltest du da noch mehr machen, als nötig?
Urlöschen würde evt. noch funktionieren ;-)
Der Kunde darf, sobald die Maschine bei ihm steht, und der Kunde macht das auch. Wir wollen nur verhindern, daß er an der Anlage rumfummelt, wenn keiner von uns dabei ist.
Habe die Ehre
Knut
Bei Siemens wirst Du das nie ganz verhindern können.
Wichtig ist, dass Du Dir vom Kunden unterschreiben lässt, dass er die Anlage ohne Euer Beisein nicht starten darf.
Wenn er es trotzdem macht und etwas zu Schrott fährt. Sein Problem.
Alle nötigen Arbeiten werden dann von Euch auf Nachweis gemacht.
Gruss
Audsuperuser
Nicht sonderlich originell oder fachlich anspruchsvoll, aber schon oft gesehen und durchaus wirkungsvoll:
Schloss im Hauptschalter...
Grüße von HaDi
Kann man überbrücken....
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, daß die Anlage nach Russland geht, und da ticken die Uhren etwas anders als hier!
Hallo Leute,
Habe die Ehre
Knut
SOOOOOOOO,
ich würde in dem Fall die Startseite mit einem Passwort versehen:
Bild-->Aufgebaut-->Ereignisse-->ZeigeMeldefenster.
und fertig:D:D:D
Nachtrag: was spricht gegen diesen Vorschlag...
Ich hab's zwar noch nicht selbst gemacht, aber man kann doch der CPU
ein Passwort verpassen um Schreib- und Leserechte zu sperren.
Dann noch ein BEA in den OB1 und die Weckalarm-OB's.
Naja, die Anlage soll ja nur nicht laufen, wenn unsere Leute nicht vor Ort sind. Wenn unser Schlosser und unser Elektriker da sind, sollen die auch die Anlage fahren können.
@4L: DANKE,DANKE,DAAAAAANKE. Ich denke, ich werde wohl eher die Anlage hier behalten und nur das Programm rüberschicken!!! *ROFL*
Habe die Ehre
Knut
Habe die Ehre
Knut
die cpu ist mit ein bis zwei schrauben fest gemacht, die ist schnell ein- und ausgebaut und passt auch ins handgepäck
Ist nur 'ne Idee:
CPU Passwort schützen (Lese- und Schreibrecht) damit der Kunde den Code nicht sieht.
Am TP eine Variable "Passwort" erstellen (x Zeichen ASCII oder so)
Im OB1 Passwort vom TP abfragen und vergleichen. Ungleich => BEB
Hi Leute,
ich mache das ganze jetzt über das OP mit einem Skript. Da wird ein absolut wirres PW abgefragt. Wenn das nicht passt, wird die Anlage ausgeschaltet.
Danke an alle!
Habe die Ehre
Knut
