Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 71
Thema: Zähler programmieren
  1. #31
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von googy Beitrag anzeigen
    Eine Frage hätte ich da noch.
    Wenn der Zähler (MW120) den Wert 9 überschreitet, springt er automatisch auf 16.
    Warum
    häng mal dein MW120 an DUAL und nicht DEZ
    DEZ machts dir BCD-codiert
    DUAL als dezimalzahl
    großes S idiotie halt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    googy (05.11.2008)
  3. #32
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Schreib dein MW120 an den Zählerausgang "DUAL".
    Der Augang "DEZ" ist BCD-Codiert.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    googy (05.11.2008)
  5. #33
    googy ist offline Benutzer
    22.10.2008
    15
    Danke!
    Weitere Frage: Wo ist der Unterschied zwischen M110.0 und MW120 (M und MW)?
    Warum darf ich bei "ZV" kein MW verwenden und bei DUAL kein M?
  6. #34
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    M100.0 ist ein bit-->Merker
    MB-->Merkerbyte--> 8bit
    MW -->Merkerwort -->2Byte-->16bit
    MD-->Merkerdoppelwort--->4byte-->32bit
    such mal nach Datentypen
    Geändert von Gerhard K (05.11.2008 um 17:59 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    googy (05.11.2008)
  8. #35
    08.08.2007
    1.059
    na? wer machts? der dumme 4L wieder ... na gut ...
    also:
    der speicherbereich einer steuerung ist zusammenhängend, überlappend und einzeln ansprechbar. wir bleiben mal bei merkern, das ganze ist für E/As genauso anwendbar...
    mit M3.0 adressierst du ein BIT welches die signal zustände true und false also 1 und 0 kennt
    8 BIT ergeben ein BYTE ... M3.0 ist bestandteil des MB3, damit kannst du 2^8 verschiedene zustände speichern ... also 256, höchster wert ist 255 wegen 0
    2 BYTE ergeben ein WORT ... MB3 ist bestandteil des MW2 aber eben auch des MW3 ... hier ist sauberes handling notwendig, am besten nur mit durch zwei teilbaren zahlen adressieren ...
    2 WORT ergeben ein DOPPELWORT ... MW2 ist bestanteil des MD0, aber auch von MD1 (nicht gut), MD2 (vertretbar), MD3 (nicht gut und da ist nur ein teil des MW2, nämlich nur MB3 drinnen)
    verstehste?
    in BITs kann man zwei zustände speichern
    mit BYTES hat man in der arithmetik eher selten zu tun, das sind dann schon recht spezielle anwendungsfälle
    WORT benutzt man für INT zahlen
    DWORT können DINT und REAL zahlen speichern
    [edit] doch nicht, der gerhard macht den vortänzer ... auch schön [/edit]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    googy (05.11.2008)
  10. #36
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    wollte dich nur entlasten.aber schön wie ausführlich du das machst.
    ich bin minimalist und hab nur das wirklich notwendigste geschrieben
  11. #37
    08.08.2007
    1.059
    fehlt halt noch das mit dem little endian .. aber ich denke, das hat er erst schon verstanden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #38
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    und was ist mit den nippel,die hättest du auch noch einbinden können ist mir gerade aufgefallen
  13. #39
    22.10.2008
    15
    OK! Soweit klar
    Ich hätte da noch eine Frage.
    Ich habe gerade versucht den Zähler so einzustellen(Anhang), dass er beim erreichen von Wert 5 den Ausgang Q setzt.
    Das tut er aber nicht. Der Ausgang wird gleich bei der ersten Wertäderung von MB110 gesetzt.
    • Dateityp: jpg 5.JPG (155,1 KB, 28x aufgerufen)
  14. #40
    08.08.2007
    1.059
    du meinst nibble? die 4bits? die werden ja erst interessant wenn man hexadezimal zahlenwerte zuweisen oder interpretieren möchte ... als datentyp in einer S7-steuerung haben sie keine bedeutung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Zähler selber programmieren
    Von iceman0815 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 08:07
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 19:37
  3. S7-200 Zähler programmieren
    Von Sven P im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 09:50
  4. Zähler Funktion Programmieren
    Von Tschembolino im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 17:12
  5. s7 zähler programmieren
    Von martinbross im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 08:37
