Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 71
Thema: Zähler programmieren
  1. #41
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    mit m110.1 setzt du den zählwert.hast das wahrscheinlich nicht gemacht denke ich mal
  2. #42
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    @vl
    ich weiß das es nibble heißt,aber...
  3. #43
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von googy Beitrag anzeigen
    Ich habe gerade versucht den Zähler so einzustellen(Anhang), dass er beim erreichen von Wert 5 den Ausgang Q setzt.
    das war erst mein bescheidener S7-200-gedankenfehler ... man kann halt doch nicht alle steuerungen ohne zugriff auf die software im kopp haben ...
    wenn du den wert abfragen willst, mach es wie von larry vorgeschlagen, mit einem vergleicher ... da kannst du dann auch gern dein MW benutzen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #44
    googy ist offline Benutzer
    22.10.2008
    15
    Das Problem ist, dass der Ausgang A4.0 erst beim Erreichen von Wert 5 gesetzt werden soll und nicht vorher.
    Das tut er aber nicht.
  5. #45
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    oh sorry denkfehler von mir.
    wie vl geschrieben hat mach´s über einen vergleicher
  6. #46
    22.10.2008
    15
    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    Hast Du Dir übrigens schon mal die Step7- Onlinehilfe zu diesem Zähler angesehen? (Markieren und F1 drücken...)
    Habe mir gerade die Hilfe angeguckt und da steht, dass der Ausgang Q 1 so lange gesetzt ist, bis der Wert des Zählers ungleich null ist.
    Daher klapt es also nicht...
    Was komisch ist, auch wenn der Zähler auf 0 gesetzt wird, bleibt sein Augang Q auf 1 gesetzt. Warum?
  7. #47
    08.08.2007
    1.059
    setzt du den zähler, also Z1 auf null oder dein MW120?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #48
    22.10.2008
    15
    Habe das Problem gelöst. Hatte bei dem Ausgang des Zählers fälschlicherweise einen Setzen-Baustein verwendet. Habe diesen gegen Zuweisungs-Baustein ausgetauscht uns schon funktioniert es.
    Könntest du mir einen Tip geben bei welchem Eingang ich die Vergleicher-Bausteine einfügen soll, damit der Ausgand erst bei 5 gesetzt wird?
  9. #49
    08.08.2007
    1.059
    ...wat?
          | CMP_I <= |
    MW120 +          |    A 0.0
        5 +          +---+  =  |
    macht, dass dein augang eins ist solange, der wert <= 5 ist
    bei der bezeichnung CMP_I <= bin ich mir absolut nicht sicher,aber du wirst den richtigen finden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #50
    22.10.2008
    15
    Erstmal danke. An welcher Stelle(Zähler) soll ich den Compare-Baustein einfügen?
  1. Zähler selber programmieren
    Von iceman0815 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 08:07
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 19:37
  3. S7-200 Zähler programmieren
    Von Sven P im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 09:50
  4. Zähler Funktion Programmieren
    Von Tschembolino im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 17:12
  5. s7 zähler programmieren
    Von martinbross im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 08:37
