Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: S7 Lizenz auf USB Stick
  1. #21
    10.12.2008
    Blinzeln
    Zitat Zitat von Steve81 Beitrag anzeigen
    Das hast du aber bestimmt nur gemacht um eine Sicherheitskopie von deinem Key zu haben! Oder?
    Selbstverständlich. Hat mich nur mal interessiert wie die das mit dem USB-Stick gemacht haben. Enttäuschend einfach zu überlisten, verglichen mit den gelben Disketten.
  2. #22
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Du hast dioch eine originale Lizenz und benutzt diese nur alleine.
    Dann spiele halt auf den 2. Rechner eine Lizenz mit der gleichen Seriennummer und Longkey.
    Die von iemens wollen das du vieleSteuerungen programmierst und somit verkaufst, mit möglich viel Equipment von ihnen. Also Umsatz.
    Ansonstn nimm deien Yallow isk, ruf bei der Siemns Hotline an uns sag du hast einen 2. Rechner. Brauchst noch eine floating.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  3. #23
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Hauptsche keine Telefonaktivierung mit 1242458245 Alphanumeriscen Stellen wie bei MS
  4. #24
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Man kann z.Bsp. mit dem "HP USB Disk Storage Format Tool" einen USB-Stick zum Wechsellaufwerk formatieren. Angeblich klappt es jedoch nicht mit jedem Stick. Mit meinem funktionierte es.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  5. #25
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Für HD beim USB muss im Windows die Registry geändert werden.
    Im ct Magazin standda mal ein toller Artikel mit Anleitung.
    Dach lasen sich USB Sticks auc wie eine HD PArtitionieren und Fromatieren.
    Das Problem mit Überlauf etc. gibt es dann auch nicht mehr.
    Grüsse
  6. #26
    07.07.2004
    38
    Böse
    Zitat Zitat von UlrichEndres
    keine ahnung warum das gelöscht wurde ???
    Ich habe so eine Ahnung, warum das gelöscht wurde...
    Da hat doch so ein Arsch..h eine komplette Anleitung zum Kopieren und der Herstellung illegaler Lizenzen eingestellt. Diese Anleitung ist illegal und widerspricht den Forumsregeln, denen Du beim Eintritt zugestimmt hast.
    Und diese Regeln werden vom Admin und den Mods konsequent durchgezogen, es wird hier einfach nicht geduldet.
    Und Du blöde Dumpfbacke wunderst Dich, warum das gelöscht wurde ??
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Boaahh, was für ein Arsc....
  7. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (27.12.2008),veritas (27.12.2008),vierlagig (27.12.2008)
  8. #27
    24.12.2008
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag
    ich hab erklärt, dass du die lizenz disketten
    mit anadisk kopieren kannst...
    aber die so vorhandenen lizenzen trotzdem nur
    einmal zeitgleich nutzen darfst und die anderen
    rechner aus lassen mußt ...
    das ist völlig legal....
    wenn ich tausend computer hab, spiele ich sie so auf
    alle tausend, benutzen darf ich aber immer nur einen ...
    und natürlich müßen das alle meine computer sein ...
  9. #28
    15.01.2005
    323
    Werter Ulrichenders, das ist mit Sicherheit alles, aber legal ganz sicher nicht.
    Selbst wenn es gemäß der Interpretation der Siemens-Lizenz-Bedingungen in diesem speziellen Fall legal wäre,
    so verbietet es der Anstand (und das deutsche Rechtssystem) sowas in einem öffentlichen Forum zu posten.
    Wenn du dem Fragesteller also in diesem speziellen Fall helfen willst, dann tu das wenigstens per PN.
    Abgesehen davon ist deine Methode im Vergleich zu manch anderen Methoden die man in div. anderen Teilen des Internets findet,
    dann auch noch furchtbar umständlich.
  10. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  11. #29
    10.12.2008
    Question_mark
    Da frag ich mich doch warum dieser Beitrag nicht gelöscht wurde. Wenn man mit dieser Ausrucksweise einen Vetreter der Staatsgewalt ansprechen würde dann würde man sehr schnell merken daß das auch nicht legal sein kann.
    Im Übrigen verstehe ich die ganze Aufregung nicht. Nur weil es die Möglichkeit gibt etwas illegales zu machen wird das doch im Allgemeinen nicht genutzt. Jedes Auto färt schneller als 50, aber wer brettert schon mit 100 durch eine Ortschaft?
  12. #30
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Idee
    Freeware Truecrypt...
    Auf einem USB Stick ein IMAGE erstellen Dies kann dann als Laufwerk auf jedem PC gemountet werden. Beim mounten des Images als Laufwerk legst du dann den Laufwerksbuchstaben fest.
    1. Als z.B. O:\ mounten
    2. Keys aufspielen
    3. Laufwerk dismounten
    4. woanders anstecken
    5. als o:\ mounten...
    So hast du die Keys ohne Mehrfachkopien...
    Ich benutze das Programm hauptsächlich für meine privaten Daten.
    Natürlich würde ich mir, als sorgfältiger User, auch eine Sicherungskopie des Images machen. Dies könnte man aber auch als Anleitung zum..., auslegen!
    Mehr zu TrueCrypt:
    http://www.chip.de/downloads/TrueCrypt_13015067.html
    Zitieren Zitieren Anderer Ansatz zum Thema USB Stick -> Laufwerk
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 18:33
  2. USB-Lizenz-Stick vor löschen schützen
    Von neibeck im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.10.2009, 11:52
  3. Lizenz auf USB Stick
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 19:35
  4. Tp 270 und USB Stick?
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2004, 20:13
