Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Alarmanlage über S7
    alex86 ist offline Neuer Benutzer
    06.11.2008
    nein, bei den Analogwerten geht es mir darum, da wir die vorgabe von der Schule haben (is ja mein Abschlussprojekt) bei einem Projekt mit S7 Steuerung analogwerte zu verarbeiten. Deshalb kam ich auf die idee mit den Temperatursensoren.
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    Erhielt 61 Danke für 57 Beiträge
    Wsa hälst du denn davon, die Rauchmelder digital, und die Temperaturwerte analog anzuzeigen.
    Damit könnte man z.B. eine Verknüpfung der Heizung ( zum späteren Zeitpunkt) realisieren, oder eine Fensterschließung zum automatischen Lüften...
    Bei den Rauchmeldern macht es halt meiner Meinung nach wenig Sinn!
    Gruss
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Dann würde ich sie aber lieber zur ermittlung der Raumtemperatur nutzen und nicht um Feueralarm zu geben. Den Feueralarm würde ich durch zusätzliche Rauchmelder auslösen lassen.
    Dann hast du deine Analogwertverarbeitung für dein Abschlussprojekt und noch dazu die Sensoren sinnvoll und ihrem Zweck entsprechend eingesetzt
    EDIT:\ da war der Timo schneller
    07.12.2005
    Gütersloh
    14
    Hallo Alex,
    wenn du unbedingt Analogwerte in deinem Projekt verarbeiten must und du eine Alarmanlage aufbauen möchtest, dann nutze doch zur Raumabsicherung Präsenzmelder.
    Es gibt welche, die dir zum einen ein digitales Signal (Bewegung im Erfassungsbereich) und als zweites ein analoges Signal 0-10V bezogen auf die erfaste Lichtstärke liefern.
    Damit könntest du Rauchmelder nutzen und hast zusätzlich noch eine Anwesendheitsüberwachung in den Räumen. In Abhängigkeit der Lichtstärke könntest du dann noch alles mögliche steuern (Rolladen, Licht etc.)
    Schöne Grüsse
    Jan de Fun
    mal hier mal da, aber nie daheim...
  5. #15
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hi
    wenn ich einen Rauchmelder verwende ist das nur ein Bit Signal ich benötige aber für mein Projekt Analogsignale dafür sind Temperatursensoren eben optimal. Oder gibt es auch Rauchmelder die ein Analoges Signal ausgeben?
    alex
    Personenschutz ist aber nicht auf diese weise zulässig! Kableschluss / Querschluss! Wenn das in Betrieb bleibt musst du dir was überlegen!
  6. #16
    10.05.2005
    222
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Ist das für eine Firma ?
    Ich denke, dafür bekommst du KEINE VDS-Zulassung.
    Weiterleitung an die Feuerwehr ?
    (Anschaltung an die Feuerwehr)
    Karl
  1. [Hilfe] Unbekannte Alarmanlage Inbetriebnehmen
    Von diabolo150973 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 20:12
  2. Alarmanlage mit Beckhoff
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 22:24
  3. ?? Alarmanlage/Überwachung mit Siemens LOGO! ??
    Von ichbins im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 08:20
  4. großer Touchscreen für Alarmanlage ?
    Von Eyebreaker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.09.2004, 13:55
