Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Starthilfe für eine S7-313C
  1. #21
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Also bei uns im Betrieb sind sehr viele 313C eingesetzt und und wüsste nicht, dass bei einer der Adressbereich geändert wurde (warum auch immer). Ich schau aber morgen Früh mal nach.
    Sind bei denen nicht die Eingänge der schnellen Zähler bei EB0 angesiedelt?
  2. #22
    08.08.2007
    1.059
    jetz hab ich doch mal selberst nachgeguckt: http://support.automation.siemens.co...ew/de/13008499
    da steht: die internen adressen sehen so und so aus, da steht nich, das sie geändert werden können, also geh ich davon aus, dass sie fest sind ...
    das eb0 stimmt so nich, is auch bei 124 dingens angesiedelt
    124.0 bis 126.7
    davon 12 Eingänge für
    technologische Funktionen:
    124.0 bis 125.0
    125.4 bis 125.6
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. #23
    06.11.2008
    Raum Ansbach
    5
    naja ich will ja auch net unbedingt die adressen ändern..
    Will eigentlich nur, das ich es endlich zum laufen bekomme...
    Die LED´s der Eingänge leuchten und tun, nur tut sich eben in der Software nix, das ist doch etwas frustrierend auf die Dauer...
    Kann mir einer ernsthaft erklären warum man freiwillig Siemens einsetzt???
    Auf der Suche nach neuen Herausforderungen!!!
    Alles weitere auf meinem Profil
    Danke Leute
  4. #24
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Zitat Zitat von blackknights Beitrag anzeigen
    wären die eingänge falsch verdrahtet, würde dann die LED am Eingang leuchten??
    wenn die Ausgänge falsch verdrahtet sind, leuchtet dann die LED nicht trotzdem wenn das Netzwerk denn Ausgang ansteuert??
    meine mich schwach zu erinnern, dass damals bei der S5-95U (sozusagen einer der Vorgänger der 313C) bei der Onboard-Peripherie M von den Ein- UND Ausgängen angeschlossen werden musste, damit die Eingänge im Prozessabbild erschienen (obwohl die Eingangsled in beiden Fällen leuchtete). Oder so ähnlich, auf alle Fälle wars irgenwie unlogisch und es ist schon laaange her...
    Vielleicht ist es ja bei der 313C was ähnliches, wobei mir diesbzüglich bei den letzten verbauten 314C-2DP nichts besonderes aufgefallen ist
    gruss, o.s.t.
  5. #25
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Hab jetzt mal geschaut und festgestellt, dass man die Adressen umstellen kann. Haken bei Systemvorgabe raus und gut ist. (siehe Bild)
    Hast recht.
  6. #26
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    In der Tat: wenn man die Klemme 1 am Frontstecker nicht mit L+ versorgt, leuchten zwar die LED's auf der Baugruppe, der Status wird aber nicht eingelesen.
    Wichtige Eigenheit der integrierten Peripherie: L+ muss an Klemme 1 angeschlossen sein (im Gegensatz zur separaten Eingangsbaugruppe, da braucht man das nicht).
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  7. #27
    04.07.2005
    Bautzen
    Hmm, versteh jetz die Hysterie nicht ganz...
    Die Verdrahtung der Frontstecker steht doch auf dem Deckel für den selbigen drauf. Wenn man alles so anschliesst wie es drauf steht(wie OHGN schon sagt), dann geht das auch.
    Die 313C kommt mit Onboardperipherie und die ist extra so ausgelegt das eine Potentialtrennung zwischen CPU und E/A durchgeführt werden kann(siehe Handbuch). Also nix sonderbares, sondern zweckmäßig.
  8. #28
    02.09.2008
    11
    Hier "mal eben in 15 mins" zusammengeschraubt aufm Tisch
    • Dateityp: jpg sps.JPG (217,6 KB, 51x aufgerufen)
  9. #29
    06.11.2008
    Raum Ansbach
    5
    hey vielen lieben Dank für eure Infos...
    Ich habs nun endlich hinbekommen..
    Es ist, wie ihr geschreieben habt, die LEDS arebiten, aber die Operanden zeigen keine Funktion... Find ich zwar Schwachsinnig, weil ich immer nen PC brauche um sicher zu stellen das die Operanden tatsächlich arbeiten, aber naja ist eben SIEMENS Scheiß!!!
    Danke Leute
  10. #30
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Also ich bin ja auch kein Siemens Fan, aber mir ist unklar warum Siemens ein "Scheiß" ist, nur weil man weder die Doku noch den Aufdruck am Deckel beachtet!
    Wir setzten die 313C sehr oft ein und selbst unsere Lehrlinge bringen das hin!
    Und sage mir nicht das man eine Mitsubishi einfach nach gut dünken anklemmt uns sie läuft!
    Wie man auf dem Bild von "jokey" gut erkennt braucht man nur den Deckel zu beachten und alles wird gut!
    Auch wenn es nur ein Mini-Programm ist, solltest du es nicht im OB1 programmieren sondern in FBs/FCs und diese vom OB1 aufrufen.
    Hast du wirklich eine 313er von Siemens oder den "Nachbau" von Vipa?
    Bei Vipa gab es bei der ersten Version wirklich ein Problem mit den onboard Eingängen wenn man den OB35 laufen hatten!
    cu
    bernd
  1. 2xTP177B und eine 313C-2DP
    Von elektrohippi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 20:39
  2. Inkrementalgeber an eine 313C
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 10:02
  3. Starthilfe OPC mit VB
    Von winny-sps im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 07:45
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 10:42
  5. Eine Bitte - brauch mal Starthilfe !
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.07.2004, 20:36
