Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: SCL Stringvergleich indirekt aus DB
    ... ich habe das gerade mal gegen-gecheckt ...
    Wenn ich die Datenstruktur als UDT anlege und den Eingangsparameter vom Typ her als diese UDT angebe und die UDT im DB anlege, dann geht es ...
    VAR_INPUT
       Quell_DB1 : UDT14 ;
       Quell_DB2 : UDT14 ;
       Quell_DB3 : UDT14 ;
    end_VAR
    und im Code dann :
    Test_Var := QuellDB1.Datensatz[11] ;
    der Datenbaustein sieht dann so aus :
    Adresse 0.0 :
    Daten : UDT14
    der Aufruf für den FB sieht dann so aus :
    call FB500 , DB500
       Quell_DB1 := DB11.Daten
       Quell_DB2 := DB21.Daten
       Quell_DB3 := DB31.Daten
    Vielleicht hilft es ja weiter ...
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (07.11.2008)
  3. #12
    MFreiberger ist offline Erfahrener Benutzer
    06.11.2008
    9
    Moin zusammen,
    Ich habe mir folgendes überlegt:
    Da ich nur 2 DB´s habe und die DBNr feststeht, mache ich einfach zwei Schleifen, adressiere den jeweiligen DB absolut und ändere dynamisch die Zugriffsadresse.
    Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee...
    Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe, jetzt weiß ich wenigstens was geht und was nicht.
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger
  4. #13
    533
    VAR_INPUT
       Quell_DB1 : UDT14 ;
       Quell_DB2 : UDT14 ;
       Quell_DB3 : UDT14 ;
    end_VAR
    und im Code dann :
    Adresse 0.0 :
    Daten : UDT14
    call FB500 , DB500
    Wenn das so geht, dann ist das wirklich gut !!!
  5. #14
    06.11.2008
    9
    Tschuldigung, aber ich komme da nicht mehr ganz mit. Was genau hat Larry da gemacht?
  6. #15
    ... ich dachte, dass hätte ich (? ganz gut ?) beschrieben ...
    Was genau verstehst du daran nicht ?
  7. #16
    533
    Er hat die Variablen-Deklarationen, die im DB stehen in eine UDT reingeschrieben. Im DB wird nur noch die UDT deklariert, als "Daten". Im SCl-Baustein hat er nun diese UDT als Input deklariert. Nun kannst du beim Aufruf an den FB die UDT ranschreiben, die sich ja jeweils in einem anderen DB befindet. Im SCL-Baustein kannst du mit diesen UDT-Daten intern weiterarbeiten.
    @Larry
    Hast du mal versucht, eine dieser UDT-Variable an eine weitere Funktion (Stringcompare) weiterzureichen, geht das? Wenn nicht müßte man diesen String dann doch vorher nochmal umkopieren.
    Geändert von Ralle (07.11.2008 um 16:19 Uhr)
  8. #17
    06.11.2008
    9
    Danke !
  9. #18
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @Larry
    Nein ... das habe ich nicht versucht ...
    Aus dem Bauch heraus würde ich aber sagen : "Lieber umkopieren ..." Die String-FC's von Siemens sind ja schließlich nicht so ganz ohne ...
    LL
  10. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nach ein bisschen versuchen scheint dies zu funktionieren. Am mindestens kompiliert es ohne Fehler.
    Keine UDTs wird verwendet. Nur ein ARRAY[0..99] of STRING.
    Es scheint das man die STRING's nicht auf z.b. STRING[20] begrenzen kann. Dann fängt EQ_STRNG an zu meckern.
    FUNCTION FC1 : VOID
    VAR_INPUT
      strSearch : STRING ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      biMatchFound: BOOL ;
      iMatchIndex: INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      i: INT;
      strCompare1 : STRING ;
    END_VAR
        biMatchFound := FALSE ;
        iMatchIndex := 0 ;
        i := 0 ;
        strCompare1 := strSearch  ; // zuerst zum TEMP Variabel übertragen. Sonnst gibt es fehler mit EQ_STRNG. Warum eigentlich ?
        WHILE biMatchFound = FALSE AND i < 100  DO
            biMatchFound := EQ_STRNG(S1 := strCompare1 , S2 := "Recipe1".StringArray[i] );
            i := i + 1 ;
        END_WHILE;
        IF biMatchFound = TRUE THEN iMatchIndex := i ; END_IF ;
    END_FUNCTION
    Jesper M. Pedersen
  11. #20
    533
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    S2 := "Recipe1".StringArray[i];
    Das ist ein direkter symbolischer DB-Aufruf. Das ist das Problem, wenn noch einen 2. DB nutzen willst, geht das nicht mehr mit diesem FC, du mußt dann extra einen FC für jeden DB schreiben. Deswegen der Vorschlag mit den UDT.
  1. SCL: Stringvergleich funktioniert nicht
    Von Scanda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 11:12
  2. Stringvergleich FC10
    Von rr_zx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 18:34
  3. SCL indirekt Adressieren
    Von Nafura im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 21:42
  4. ComboBox indirekt?
    Von SPSKILLER im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 15:25
  5. Problem beim Stringvergleich EQ_STRNG
    Von BohneM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 23:23
