Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Int na. String und String zusammensetzen
    03.10.2008
    8
    Habe folgende Aufgabe:
    Im DB1.dbw0 steht ein Integerwert. Dieser soll in einen String gewandelt werden. Anschließend soll dieser String mit einen anderen String zusammengesetzt werden. Folgendes habe ich bisher gemacht:
    NW1
    call FC 16
    I      :=DB1.DBW0
    RET_VAL:=#temp1
    NW2
    call SFC20
    SRCBLK :=#temp1
    RET_VAL:=MW200
    DSTBLK :=P#DB2.dbx0.0 BYTE 200
    Ist das bishier soweit richtig? Wie setze ich dann diesen String und einen String, der im DB3 gespeichert ist zusammen?
    Schon mal Danke im voraus!
    bastler
    Zitieren Zitieren Int na. String und String zusammensetzen
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    wie soll der "Endstring" denn formatiert sein, ist das festgelegt?
    Die zwei Zeichen, die du konvertiert hast, kannst ja am Ende einer Stringvariable kopieren; da sollte man nur aufpassen mit den ersten 2 Bytes
    der Stringvariable, denn da stehen die maximale Länge und die aktl. Länge drin...Sonst kannst ja basteln wie du möchtest.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren String
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Also der String in dem der andere eingefügt werden soll hat folgendes Aussehen:
    '$$T1$R$$VP0$R$$VE......$R$$VP5$R$$VE......$R'
    Da wo die Punkte sind soll der String mit den Zeichen aus den anderen String aufgefüllt werden. Die Form des anderen Strings sieht so aus:
    '111111222222'
    Dabei sollen die ersten 6 Zeichen (die Einsen) in die erste Lücke eingefügt werden und die letzten 6 Zeichen (die Zweien) in die zweite Lücke.
    Aber im Moment läuft der FC16 nicht (siehe ersten Beitrag), also die Wandlung von Integer nach String funzt nicht, ist da irgendwas besonderes zu beachten?
    bastler
    533
    Zitat Zitat von bastler Beitrag anzeigen
    '111111222222'
    bastler
    Ich denke mal, dein String ist als Temp angelegt. Dieser muß initialisiert werden. Also in SCL machst du einfach mal am Anfang, vor Call FC16, eine Zuweisung auf den TempString
    #temp1 := "111111222222"
    03.10.2008
    8
    Also die Konvertierung von Int nach String funktioniert jetzt. Habe hier im Forum eine Lösung gefunden:
    call FC 16
    I      :=DB1.DBW0
    RET_VAL:="I_String".String_wert
    Gefällt mir so besser als mit einer Temp-Variablen.
    Aber wie krieg ich den nun die Strings zusammengebastelt? (Hab damit noch nie was zu tun gehabt)
    bastler
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    alles in der SPS sind Speicherbereiche...einfach Bytes.
    Man kann mit SFC20 Bereiche von hier nach dort kopieren, nur gewusst wie..
    Z.B.: mein "String" Bereich sitzt im:
    DB10.DBB 0 ..bis.. DBB 50
    So, wenn ich , sagen wir 6 Bytes nach DB10.DBB18 ..bis DBB23 kopiere,
    dann habe ich da neues String "geschaffen".
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren String..
    03.10.2008
    8
    Super, vielen Dank jetzt klappt das. Aber eine Frage hätte ich noch, der String, der aus dem Integer konvertiert wird, soll immer aus 6 Zeichen bestehen. Ist der Integer z.B. 1, dann wäre ja auch der String '1', es sollen dann aber 5 Nullen vorangestellt werden. Das der String dieses Format hat:
    '000001'
    Die Nullen können auch Leerzeichen sein.
    Wie kann man denn sowas realisieren?
    bastler
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    tja, da ist ein wenig basteln angesagt..man nimmt als Platzhalter schon mal ein String mit "000000", und kopiert die konv. Zahl immer von hinten:
    "000000" , kommt die Zahl 1 dazu -> "000001", und so weiter.
    Man berechnet wie lang die Zahl ist, und je nach dem die Adresse, wo kopiert wird.
    V.
    relax, take it easy
    03.10.2008
    8
    Danke vladi für deine Hilfe. Leider hab ich es so nicht hingekriegt, aber ich habe einen anderen Lösungsweg gefunden. Ich überschreibe als erstes alle 6 Bytes in dem String mit Leerzeichen. Danach schreibe ich auf diese Bytes den gewandelten Integerwert. Das Ergebnis ist, das zwar nicht die einstelligen Zahlen rechts stehen, sondern links, aber es steht halt auch nur diese Zahl drin da der Rest mit Leerzeichen aufgefüllt ist.
    bastler
    30.03.2005
    Hast Du nur positive Integer-Werte oder auch negative Integer-Werte?
    Und wenn Du auch negative Integer-Werte hast, muss dann das negative Vorzeichen auch in den String geschrieben werden?
    Gruß Kai
  1. string in scl zusammensetzen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 09:50
  2. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  3. Log-String zusammensetzen
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 11:27
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  5. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
