Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zum OB82
    29.07.2006
    Bremerhaven
    9
    ich hätte da mal eine Frage:
    Wird der OB82 nur einmalig aufgerufen, oder wird er solange aufgerufen wie das Ereignis anliegt ?
    Ich würde gerne die Aufrufe, bzw. die Lokaldaten des OB in einen "FiLo"-DB (10-20 Einträge) eintragen.
    An einem ASI-Strang in einer Anlage fallen ab und zu - aber eher relativ selten (ca. 2x die Woche) - Slaves ganz kurzzeitig aus. Ist eine mühsame Arbeit diese Slaves ausfindig zu machen, da sie meistens "ganz kurz weg sind", während die Anzeige der aktiven Slaves sich momentan mal wieder woanders befindet
    Bemerkbar macht es sich halt nur dadurch dass kurzzeitig die "CER"-Led leuchtet und es diverse unangenehme Störungen in der Anlage gibt.
    Achso, CPU315-2/DP mit ASI-Master CP343-2
    MfG,
    webholle
    Zitieren Zitieren Frage zum OB82
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    normalerweise immer bei kommende und gehende Ereignisse...Wird aber nicht
    auch OB85 aufgerufen, wegen Peripheriezugriffsfehler..denn das kann man einstellen, im HW Konfig, Tab "Anlauf/Taktmerker".
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Ob
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    ja, ob 85 auf jeden fall auch in den bausteinordner einfügen, sonst geht die cpu auf stop
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  1. Fehler Auswerten mit OB82/86
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 12:44
  2. Ob82
    Von WIX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 20:24
  3. Ob82
    Von doretan im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 16:32
  4. PA-Bus und OB82
    Von Unregistriert123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 12:43
  5. S7 300; OB82 Diagnosealarm; Zeitüberlauf
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 10:35
