Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Webanbindung S7-200 und CP243-IT
    09.11.2008
    Frage
    Hallo Forum,
    ich möchte als Bachelor-Arbeit eine Webanbindung für mehrere gleichartige SPS-gesteuerte Maschinen schreiben. Leider komme ich aus der Ecke der Webprogrammierer und kenne mich mit SPS (noch) nicht gut aus. Ich habe eine Menge Informationsmaterial mitbekommen, bin aber davon eher erschlagen. Vielleicht könnt ihr mir ein bischen helfen da Licht ins Dunkel zu bringen.
    Also: Es geht um eine zentrale Überwachung/Steuerung über Ethernet->Internet/Intranet von mehreren Maschinen mit jeweils einer eigenen S7-200 CPU (welche genau weiß ich leider noch nicht, ist das wichtig?), diese bekommen jeweils? noch eine CP243-IT beigestellt, diese werden dann mit ans Netz (z.B. Router etc.) angeschlossen.
    Folgende Fragen habe ich:
    - Das CP243-IT hat einen Netzwerkanschluss (RJ45),
    brauche ich zusätzlich das Modul ESM TP40, oder ist
    das nur eine Art Router/Hub?
    Es gibt wohl zwei Arten des Zugriffs auf die SPS:
    1. Aufbau einer Webseite und Ablage dieser in der CP243-IT
    2. Java-Programm/Applet auf einem Client-PC am Netz mit
    Zugriff auf die CP243 (oder Zugriff auf S7-200 CPU?)
    In beiden Fällen frage ich über diese S7-Beans/Applets
    Register auf der CPU ab, richtig?
    Da ich ja mehrere Maschinen in einer Übersicht haben möchte, wäre
    wohl eher die zweite Methode die richtige, oder?
    - brauche ich dafür dann ein zusätzliches Programm IN der CP243?
    - muß in der S7-200 CPU noch was zusätzlich programmiert werden?
    - Wie/Wo kann ich Betriebsdaten zwischenspeichern ohne Webzugriff (z.B. bei Netzausfall), in der S7-200, in der CP243 oder braucht man da etwas zusätzliches?
    Gibt es vielleicht ein FAQ oder Tutorial für diese Anforderungen? Was ich hier habe sind die Gerätehandbücher zur CP243-1 IT und die API zu den S7-Java-Beans und Applets, mit den beiden komme ich aber noch nicht richtig zurecht, weil mir wohl Grundwissen zu der S7-200 CPU fehlt.
    Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Xilukarim
    Zitieren Zitieren Webanbindung S7-200 und CP243-IT
    10.10.2007
    Haag
    Hallo!
    Schau Dir mal den Link an:
    http://www.automation.siemens.com/mi...ions/mas15.htm
    Vielleicht hilft Dir das weiter.
    lg,
    Haem
    Xilukarim ist offline Neuer Benutzer
    09.11.2008
    Hallo HAEM,
    vielen Dank, der Link war ganz interessant. So im groben hatte ich mir das auch schon zusammengereimt, leider sind meine Fragen dort noch nicht beantwortet...
    viele Grüße
    Xilukarim
    01.05.2007
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Xilukarim,
    wie due die Anbindung machst ist davon abhängig, wieviele Werte bzw. Zustände du visualisieren willst. Wenn es nur ein paar Werte sind, ist die Webseite mit Einbindung der fertigen Siemens-Java-beans die schnellste und unkomplizierteste Variante. Wenn es etwas anspruchsvoller sein soll, solltest Du eigene Applets oder ganz und gar eine eigene Java-Applikation schreiben.
    Eine sehr ausführliche Anleitung findest du hier:
    http://support.automation.siemens.co...09&caller=view
    also viel Spass, Snap
    22.06.2003
    9
    ich möchte ja wirklich nicht unhöflich sein zumal ich auch das Meiste immer nicht weiss. Ehrlich gesagt sehe ich da aber nicht so den grossen 'Bringer' wenn schon die Netzanbindung und Aufbau des S7-200 Programms offentsichtlich vollkommen unklar ist Abgesehen davon kostet so'ne Kiste, und die noch gleich in mehrfacher Ausführung ..., einige Rubel - aber an Börsen und Banken spielt Geld ja heutztutage auch keine Rolle und je früher die Nachwuchsmanagerei üben darf umso mehr freut sich wohl das Merkel
    Dennoch zum angucken:
    oder die neuere Version in Scada / HMI :
    dort liegt alles vor, ist direkt die CP243-IT Kiste und nach kurzem Blick ins Dateisystem hat man in wenigen Minuten raus wie das geht.
    Gruss
    tobias
    Geändert von tobias (12.11.2008 um 08:23 Uhr)
    01.05.2007
    Sorry, war der falsche LInk
    http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    der ist besser
    Der Snap
    09.11.2008
    Hallo Tobias,
    Also wir verkaufen diese Maschinen an unsere Endkunden. Die Maschinen sind bereits mit SPS ausgerüstet und von unseren Spezialisten (die, die sich mit der SPS auskennen) programmiert. Da der Endkunde evtl. viele Maschinen in verschiedenen Gebäuden betreibt, möchten wir ihm eine Überwachungssoftware anbieten. Nach kurzer Diskussion sind wir zum Entschluss gekommen, das über ein Ethernet-Netzwerk zu machen, und dafür das CP243 zu verwenden. Die Spezialisten kennen sich halt mit der Webanbindung auch noch nicht aus, das ist jetzt mein Part. Ich weiß ja auch inzwischen, daß die CP243 direkt an einen Router/Hub angeschlossen werden kann, und daß die CP243 mit dem Step7 Micro/Win konfiguriert werden muß.
    Welche Kiste meinst du? Die SPS ist sowieso in der Maschine....
    Die Webseiten, die innerhalb der CP243 gehalten werden scheiden doch wahrscheinlich aus, weil ich die Maschinen ja in einem Programm im Blick haben möchte, und nicht für jede Maschine einen extra Webbrowser überwachen möchte.
    viele Grüße
    Xilukarim
    Geändert von Xilukarim (11.11.2008 um 23:03 Uhr)
    22.06.2003
    9
    ... es gibt Sachen wo ich und vielleicht noch ein paar andere hier denn schon echt sauer werden !
    Sich anschleichen und das 'Bachelor-Arbeit' zu deklarieren
    Hallo Forum,
    was im nächsten Statement sich dann eindeutig voll gewerblich orientiert rausstellt ist schon ein dickes Ei !
    Wer was verkaufen will soll sich selber den Kopf zerbrechen - kann sich so'ne dumme Art hier aufzutreten meines Erachtens sparen
    gruss & tschüss
    tobias
    09.11.2008
    Hallo Tobias,
    <ironie an>da hat mich doch tatsächlich jemand durchschaut. Schade Tobias, das du meine Bachelor-Arbeit nicht schreiben möchtest</ironie aus>
    Ist es in diesem Forum tatsächlich so, das alle Leute Fragen haben zu SPS-Steuerungen, die sie privat aufbauen?
    Für diesen Fall möchte ich mich für meine Frage zu einer evtl. kommerziell verwertbaren Anwendung entschuldigen.
    Es ist jedenfalls so, daß ich tatsächlich meine Abschlussarbeit zu diesem Thema schreiben möchte, und das eine kommerzielle Nutzung hinterher ja noch gar nicht gesichert ist. Und ich finde, daß meine Fragen vom Anfang nicht allzu unverschämt waren. Falls das in diesem Forum anders gesehen wird, bitte ich vielleicht noch den einen oder anderen um seine Meinung, damit ich mich hier in Zukunft richtig verhalten kann.
    Für die bisherigen konstruktiven Antworten möchte ich mich hier nochmal bedanken, die Links haben mir schon ein gutes Stück weitergeholfen.
    Viele Grüße
    Xilukarim
    Geändert von Xilukarim (12.11.2008 um 20:06 Uhr)
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    hier mal ein paar Tips von meiner Seite:
    Wenn die Maschinen schon laufen, dann las dir mal von der HTML-Seite darstellen sollst. Zusatzfrage nur Lesen und darstellen, oder sollen auch Werte von der HTML-Seite auf die Steuerung geschrieben werder?
    Na dann, hol dir eine S7-200 CPU und besorg dir das Programm einer der Maschine und klemm den CP243-1IT an.
    Einmal durch den Internet Assi, Ethernet dran und probiert, ob MW drankommt.
    HTML-Seite für Testzwecke:
    Kostenloses Tool zum einfachen erstellen und testen gibt beim Siemens:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21287395
    Profi SW zum erstellen von HTML-Seiten:
    www.spidercontrol.net
    Eingeschränkte Demo gibts kostenlos.
    Du kannst dir natürlich auch die Sachen selbst programmieren. Evtl. auch hilfreich:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24207239
    Bezüglich der Anfrage:
    Natürlich bin auch ich der Meinung, wenn jemand gute Kohle damit machen möchte, sollte er auch sein eigenes Hirnschmalz reinstecken!
    Aber auch so jemand braucht mal einen Denkanstoß (mal mehr, mal weniger).
    Im übrigen bin ich immer dankbar, wenn ich jemanden finde, der mir Sachen auch so erklärt, daß ich das zumindest soweit verstehe um selbst weiterzutüfteln. Allerding sind die Leute nicht leicht zu finden und ziemlich rar gesäht.
    Dies glaube ich ist auch ein Grund, daß das Forum so gut besucht ist. Denn die Leute, die meine Sprache "verstehen und sprechen" sind im Forum schon weitaus häufiger anzutreffen als anderswo (Support, sogenannte Experten, .....). Wenn Ihr so wollt nutze auch ich das aus, weil ich das auch (für mich) (auch geschäftlich) vermarkte.
    Nix ist doch schöner als so einen Schnösel mal zu zeigen wies richtig geht. Die Gesichter unbezahlbar.
    Ausserdem sollte jeder der hier Infos absaugt so viel "Mann/Frau" sein und mindestens eine Frage mehr beantworten als er absaugt.
    Nur so kann auf Dauer auch ein Forum leben und überleben.
    Zitat von einem Nutzer (ich glaube hier im Forum):
    Wissen ist das einzige was sich vermehrt, wenn man es teilt.
    Gruss
    Helmut
  1. S7-200 CP243-1 it
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 09:25
  2. S-200 CP243-1 it
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 21:20
  3. CP243 Variablenzugriff
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 12:00
  4. S7-200 und CP243-1 IT
    Von Unreal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 20:03
  5. Cp243-1 <-> Opc
    Von mst im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 11:31
