Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zweimal CP5611 in einem PC?
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    ich bin vermutlich Sonntags nicht dazu in der Lage aus dem Handbuch das notwendige zu erfassen:
    Kann man zwei CP5611 in einem PC in verschiedenen Netzen betreiben?
    Hat mal jemand sowas mit Libnodave und/oder Prodave getestet?
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    Zitieren Zitieren Zweimal CP5611 in einem PC?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zwei 5611 sollten gleichzeitig in einem PC eingebaut werden können. Mit den Siemens-Tools (prodave, ..) kann dann über einen Zugangspunkt der Applikation (z.B. S7ONLINE) eine davon ausgewählt werden. Ich weiß nicht, ob libnodave hier mehrere Zugangspunkte zuläßt. Mit ACCON-AGLink sind mehrere Zugansgpunkte gleichzeitig (über unterschiedliche Devicekonfigurationen) möglich. Einfach mal mit der Demo testen. Fragen dazu beantworte ich gerne hier im Forum oder per Mail.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ich habe hier gerade die Installationsanleitung CP 5611 A2.
    Daraus:
    Es sind maximal zwei CP 5611-Baugruppen gleichzeitig in
    einem PG/PC zulässig.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    No parallel operation
    Operating several SOFTNET CPs in one computer is not supported unless the second CP is used solely for configuration purposes with STEP 7.
    The parallel operation of several protocols via SOFTNET CPs is not supported.
    Es ist vermutlich so, das eine CP5611 kann in Softnet/PC Station konfiguriert werden, die andere CP5611 muss denn über PG Schnittstelle/S7 ONLINE kommunizieren.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Achtung !
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Danke erstmal für die Tips.
    Offensichtlich kann man nur eine CP5611 pro PC mit Prodave sinnvoll nutzen..
    (andere SW/HW fällt aus wegen König Kunde)
    __
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 18:21
  2. GSD Datei CP5611
    Von L.T. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 14:32
  3. Simatic Manager zweimal öffnen
    Von BerndHa81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 15:56
  4. Problem mit CP5611
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 21:31
  5. Busfehler mit CP5611
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 15:28
