Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: pew in ew....
    17.06.2004
    Offenau
    209
    habe einen baustein zur wasserdosierung...
    hatte an den eingängen das pew von versch. adressen angelegt!
    wenn ich nun das pew durch ew ersetzt habe (da sich die temp nicht schnell ändern!) kann ich ihn nicht mehr laden, warum??
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren pew in ew....
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Dann liegest Du wahrscheinlich außerhalb des zulässigen Bereichs. Bei den meisten 300er liegt dieser bei EB127.
    pt
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    kleine Korrektur:
    bei 315-2DP bis max. EW126 bzw. EB127
    bei 317-2DP bis max. EW254 bzw. EB255
    bei S7-400 ist die größe des Prozessabbildes Einstellbar
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Die S7 liest die Eingänge ein uns speichert die Daten im Prozessabbild. Auf dieses greift man mit den EW / AW zu.
    Analogwerte liegen meistens ausserhalb der Prozessabbildes, weil sie in der Regel nur einmal eingelesen werden oder weil Änderungen nicht "stören". Deshalb muss man mit PEW PAW arbeiten. Diese Befehlen holen den "aktuellen" Wert beim Einlesen.
    Heinz
    17.06.2004
    Offenau
    209
    aber wenn ich mit pew/paw arbeite ist es ja langsamer wie wenn ich das ew/aw verwende... muss ich halt die eingänge nach unten verlegen...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren pew/paw....
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    OK die Lade PEW / PAW dauert länger.
    Für "langsame" Werte könnte man ja eine andere "Aktualiserungszeit" waählen.
    Heinz
