hallo,
ich habe da mal ein problem, wenn ich ein reset mache bei der Anlage dann geht die CPU und die baugruppe auf systemfehler nach einer zeit kommt dann OB82 fault fehlermeldung am OP,aber systemfehler an der Baugruppe und an der CPU erlischt .bei nochmaliger reset geht die fehlermeldung OB82 zwar weg aber dafür geht die CPU und die Baugruppe wieder auf systemfehler.was kann den da die ursache sein ???
