Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ob 82 fault
    14.03.2007
    102
    hallo,
    ich habe da mal ein problem, wenn ich ein reset mache bei der Anlage dann geht die CPU und die baugruppe auf systemfehler nach einer zeit kommt dann OB82 fault fehlermeldung am OP,aber systemfehler an der Baugruppe und an der CPU erlischt .bei nochmaliger reset geht die fehlermeldung OB82 zwar weg aber dafür geht die CPU und die Baugruppe wieder auf systemfehler.was kann den da die ursache sein ???
    Zitieren Zitieren ob 82 fault
    08.08.2007
    1.059
    was sagt der diagnosepuffer dazu?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Page fault! Abarbeitung gestoppt.
    Von j_poool im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 15:55
  2. ASi-Bus Ground Fault
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 10:03
  3. Übersetzungsproblem / Earth fault detection
    Von Basco im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 11:18
