Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Vipa CPU 214NET - Langsame OP Kommunikation
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Cool
    Nabend,
    spiele zur Zeit mit einer Vipa CPU 214NET herum.
    Im Endeffekt wurde die Vipa gewählt um eine 315-2 PN/DP zu ersetzen, aus Platzgründen. Über Ethernet ist daran eine WInCC FLexible 2005 Visu angebunden und über den Profibusmaster ein Slave. (Bei der Vipa ein IM 208 DP)
    Nun ist mir leider etwas aufgefallen was mich ein wenig traurig stimmt:
    Auf der Visu existiert eine Taktmerker mit 1Hz, welcher bei der 315-2 PN/DP völlig synchron getaktet hat. Nachdem die Visu an die Vipa angeschlossen wurde lief der Taktmerker sehr unsynchron
    (Die Abfrage des Taktmerkers in WinCC Flex ist mit 100ms eingestellt)
    Nach etwas testen kann ich folgendes sagen:
    1) In der Visu blinkt die Anzeige des Taktmerker unsynchron, in der Variablentabelle ist aber alles in Ordnung.
    2) Die Zykluszeit beträgt 36ms
    3) Wenn ich die Abfrage des Profibuses abschalte (Ein FC mit etwas mehr als 100 Bytes als PAB und PEB werden abgefragt) geht die Zykluszeit auf 1ms runter und der Taktmerker läuft einwandfrei
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und vor allem gibt es eine Möglichkeit das Ganze zu optimieren?
    Möchte das es mit Profibusabfrage wieder ohne Probleme läuft.
    Scheint ja so als wenn die Vipa es nicht schafft die WinCC Flex ANfragen rechtzeitig abzuarbieten
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Zitieren Zitieren Vipa CPU 214NET - Langsame OP Kommunikation
    10.09.2008
    10
    wir haben auch eine 214, aber keine Net-Version, im Einsatz. Die Visu läuft da über die MPI-Schnittstelle, wobei wir eine Red Lion Touchpanel nutzen, das recht langsam zu sein scheint(im gegensatz zum Vipa Touch). Kann man nicht in den Eigenschaften der CPU die Kommunikationszeit einstellen? Weiß nicht ob das auch für die Ethernet Schnittstelle gilt.
    Frank
  1. Problem Kommunikation Vipa mit OP170
    Von Hardy81 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 18:23
  2. Keine Kommunikation zur VIPA
    Von Thomasheins11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 10:55
  3. VIPA 315 - MPI-Kommunikation
    Von rkoe1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 13:26
  4. Vipa 214NET und ACCON-S7-EasyLog
    Von olitheis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 10:43
  5. VIPA und S7-Kommunikation
    Von Elkcom_1 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 14:41
