Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Umrechnung eines 4-20mA und 0-10V Signals
    04.09.2012
    45
    Zitat Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
    bei Analogeingängen ist es egal, ob es ein Spannungs- oder Stromeingang ist.
    Ein 0 - 10V Analogeingang liefert die Werte 0 (bei 0V) bis 27648 (bei 10V)
    ein 4 - 20mA Analogeingang liefert die Werte 0 (bei 4mA) bis 27648 (bei 20mA)
    Was ist eigentlich wenn ich einen Analogeingang unter 4 mA habe ? Da erhalte ich doch eine negative digitalisierte Zahl. Technisch gesehen ist es ein Drahtbruch.
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Ja, man nennt das dann bis ca. 3,8mA "Untersteuerungsbereich" und noch weiter darunter dann "Unterlauf".
    Bei den jeweiligen Analogeingabebaugruppen sind die Bereiche in mA und mit den Dezimalwerten sehr gut beschrieben.
    Gruß,
    Ottmar
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Schau mal unter Namur- Grenzen:
    da ist ein gültiges Signal zwischen 3,6mA und 21mA definiert.
    Zu Fuss kannst Du Deine Grenzen selber machen wie Du willst.
    Ab und zu muss man das: bei alten Durchflussmessern, die eine große Nullpunktverschiebung haben setzen wir den Drahtbruch auf 1,5mA.
    Und ja, Du bekommst eine negative Zahl.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Ottmar Beitrag anzeigen
    Hi!
    Gruß,
    Ottmar
    Also das stimmt so nicht, der Untersteuerungsbereich geht bis 1,185mA- zumindest in meinem Handbuch.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Ottmar (10.05.2013)
  6. #15
    26.04.2010
    31
    Hi!
    Ja, ich hab nochmal nachgesehen, da hab ich mich vertan.
    Hier jedenfalls die Tabelle die ich meine (Seite 272, Tabelle 5-9):
    http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    Gruß,
    Ottmar
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ottmar für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (10.05.2013)
  8. #16
    04.09.2012
    45
    Danke für eure schnellen Antworten.
    Was bedeutet diese negative Zahl konkret? In meinem Projekt habe ich einen Analogeingang von 4...20mA, die auf 0...100 Liter normiert werden sollen. Wenn der Analogeingang von diesen Grenzen abweicht, ist das doch eine Störung/Fehler? Wie kann ich das programmieren?
  9. #17
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hi!
    und dort auf Seite 272
    Geändert von borromeus (10.05.2013 um 13:55 Uhr)
  10. #18
    08.02.2007
    A-2320
    244
    0-100l/h?
    Ist das ein Durchfluss?
    Naja, da macht man eben eine Max-Auswahl aus dem Messwert und 0,0.
    Achtung, es kann auch sein, dass real eine Menge in die verkehrte Richtung fliesst.
    Wenn das ausgeschlossen ist gib einen Fehler bei -2,5% aus bzw bei +6,25%!
  11. #19
    04.09.2012
    45
    Ja, das ist ein Durchfluss. Und zwar wird dieser mit einem MID gemessen. Eingangssignal 4...20mA.
  12. #20
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Den wirst Du wahrscheinlich ohnehin mit der Pumpe verknüpfen müssen, weil wenn in dem IDM keine Flüssigkeit ist zeigt der meist irgendwas an.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. Auswertung eines analogen Signals
    Von Rübezahl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 22:46
  3. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 13:15
  5. Dauer des Signals am Eingang
    Von MarioR im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:05
