Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Umrechnung eines 4-20mA und 0-10V Signals
  1. #21
    04.09.2012
    45
    Ja, richtig. Das Wasser im Rohr wird mit dem MID gemessen und je nach Durchfluss wird die Durchflussmenge mit einem Drosselschieber geregelt.
  2. #22
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ist nun alles klar?
  3. #23
    04.09.2012
    45
    Nicht ganz. Das MID misst das Wasser und gibt ein Signal von 4...20mA aus. Je nach Durchflussmenge soll dann der Drosselschieber geregelt werden. Stromplan der Anlage habe ich vor mir, aber ich weiß nicht, wie dieser Drosselschieber geregelt wird.
  4. #24
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Mit einem Regler.
    Ist das ein Motorschieber?
  5. #25
    04.09.2012
    45
    Ja schon klar mit dem Regler
    Ja Motorschieber, d.h. Motor schiebt eine Platte auf und ab.
  6. #26
    09.08.2006
    912
    Was hast Du denn für eine SPS und Programmiersystem?
    evtl. schau Dir mal den CONT_S (FB42) an.
    Gruß.
  7. #27
    04.09.2012
    45
    Ich denke mein Problem ist einfach das Lesen des Schaltplans. An der Uni lernt man leider so etwas nicht.
  8. #28
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Lade einfach mal einen Ausschnitt davon hoch.
    Gruß,
    Ottmar
  9. #29
    04.09.2012
    45
    So hier eine Seite. Was kann man hier lesen?
  10. #30
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Das ist ein normales Stetiges Ventil/Schieber. Mit Stellungsrückführung. Eigentlich eine Standardaufstellung.
    Da du die zu regelnde Grösse ebenfalls hast wirst du mit dem PID Regler (FB41 CONT_C) die Aufgabe lösen können.
    mfG René
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. Auswertung eines analogen Signals
    Von Rübezahl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 22:46
  3. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 13:15
  5. Dauer des Signals am Eingang
    Von MarioR im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:05
