Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Deklarationsprobleme mit SFC Timer
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    ich nutze eigentlich die SFB Timer gerne in FB's. Allerdings habe ich Probleme wenn man die Funktion des Timer wechselt (z.B.: von TON auf TP). Step7 aktualisiert dann die Deklarattion nicht korrekt und die Timer laufen auch nicht mehr! (siehe Adresse der Anlage)
    Könnt ihr dieses Phänomen nach vollziehen oder nicht?
    SG Farinin
    Zitieren Zitieren Deklarationsprobleme mit SFC Timer
    ich konnte nachvollziehen, was du meinst ...
    Wenn du so eine Änderung machst, dann mußt du den FB neu speichern, den Editor verlassen und dann den FB wieder laden - dann stimmen die Adressen wieder.
    Du mußt aber auch berücksichtigen, dass du nun den FB und den I-DB auch noch zur Steuerung übertragen mußt, damit es läuft ...
    LL
    08.08.2007
    1.059
    hab es grad probiert, nach dem ändern der SFB nummer in den lokaldaten und betätigen von enter werden die adressen neu vergeben
    [edit] oh, doch die gleichen adressen, aber nach speichern, schließen, aufruf und instanz-DB aktualisierung alles schick ... also nicht verwirren lassen [/edit]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Farinin
    Farinin ist offline Erfahrener Benutzer
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Ja ber das Step 7 die Adressen nur über diesen Weg umrechnet ist doch nicht normal?
    Zum I_DB: Haben die Timer denn nicht die gleiche Länge im DB?
    SG Farinin
    08.08.2007
    1.059
    gleiche länge, gleiche typen, sollte also funktionieren, aber der quellcode ist inkonsistent ... also lieber generieren und laden, damit macht man erstmal nix verkehrt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Farinin
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    denkt ihr das Siemens das Bug einstuft und somit gemeldet werden sollte?
    SG Farinin
    ... ich glaube nicht ...
    Wenn du denen das meldest, dann ärgerst du dich ggf. hinterher nur ...
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    It's not a bug, it's a feature........
  1. Timer im FB
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:52
  2. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  3. S7 Timer
    Von Elektro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 11:30
  4. IEC timer 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17
