Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OB86 - spezielle Daten
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, verwende eine "SM 338 POS-INPUT" sowie zwei Absolutencoder von SEW.
    Eingänge und Ausgänge beginnen mit Adresse 272 (keine hnung ob die Angabe hilfreich ist).
    Ich will nun folgendeMeldungen erstellen:
    SM Karte defekt Kanal 1
    SM Karte defekt Kanal 2
    SM Karte defekt
    Encoder 1 defekt (externe Störung)
    Encoder 2 defekt (externe Störung)
    Das bedeutet. ich ignoriere alle anderen HW Fehler die auftreten können. Ich muß also die Daten, die für diese Störungen vom OB82 gesendet werden erfassen.
    Nun sagen mir viele Bezeichnungen der Fault ID´s jedoch nichts.
    Wo kann ich die Erklärungen dazu nachlesen?
    Geändert von Gerri (12.11.2008 um 11:36 Uhr)
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren OB86 - spezielle Daten
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    schon die F1 Taste benutzt??Da werden sie geholfen
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    danke für den Tip. tatsache ist dass selbst auf der siemens hotline der Supportmann eine halbe Stunde am grübeln war.
    3 Handbücher werden gebraucht und Ausdrücke wie SZL,MDL muß man kennen sowie wissen was ein SZL_HEADER ist.
    Eine genau Erklärung zu den einzelnen Fehlern gibt es trotzdem nicht in den besagten Handbüchern.
    Sei mir nicht böse aber dein Kommentar war so sinnvoll wie die Zeit die du für diese Kommentare vergeudest.
    Machst du das in der Arbeitszeit??
    ING. Gerald Miedler
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.08.2012, 06:04
  2. Spezielle Step7 Code-Frage
    Von ssound1de im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 09:12
  3. OB86 - Erklärungen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 16:53
  4. WinCC - spezielle Fragestellungen
    Von Ralle im Forum HMI
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 17:10
  5. DP Fehlerdiagnose mit OB86 ????
    Von Elektriktribbi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 21:12
