Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Unterschiede MPI <=> Profibuskabel
    02.10.2007
    18
    Ich habe bisher unsere S7 Steuerungen immer via einem MPI Kabel programmiert.
    Dies ging immer mehr oder weniger gut. Wenn ich Bausteine online anschaute oder mehere Variablentabellen offen hatte bracht manchmal die Verbindung ab.
    Beim aktuellen Projekt ist ein kleines Touchpanel ( Bejeer, Lauer LHT-T50b) dazu gekommen.
    Das Touch ist immer direkt auf der Vipa 214 eingesteckt. Und in der Programmierphase noch zusätzlich das Siemens-PG.
    Leider kam in dieser Konstellation mit dem PG keine gescheite Verbindung mehr zu stande. Immer Verbindungsabbruch.
    Erst mit einem Profisbuskabel (Violett) mit Widerständen in den beiden Steckern ging die Verbindungen wieder gut. Ja sogar besser und stabiler als vorher.
    Warum ist das so? Was ist der Unterschied? Was ist ein PPI- Kabel das auch oft im Forum erwähnt ist?
    Best Dank im Voraus
    Richi
    Zitieren Zitieren Unterschiede MPI <=> Profibuskabel
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Also wenn man mal google etwas bemüht wird man eigentlich fündig.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Profibus
    http://de.wikipedia.org/wiki/Multi_Point_Interface
    MPI/PPI-Kabel
    Funktionsbeschreibung
    Das MPI/PPI-Kabel verbindet das Programmiergerät oder den PC über die serielle Schnittstelle (COM-Anschluß) mit der MPI-Schnittstelle einer S7-300/400 bzw. mit der PPI- Schnittstelle einer S7-200.
    Das Kabel erkennt automatisch beim Aufstecken auf die SPS, welche SPS-Type angeschlossen ist und beim 1. Zugriff des PG´s auf das Kabel mit welcher Baudrate das Programmiergerät auf die SPS zugreifen möchte. Zusammen mit der SPS- Programmiersoftware PG95 arbeitet das MPI/PPI-Kabel mit bis zu 115 kBaud auf der PC-Seite. Das MPI/PPI-Kabel versorgt sich hierbei aus der SPS und benötigt keine Fremdversorgung.
    Alle Spannungen sind zueinander galvanisch getrennt (24V Eingang zu dem Bus und zu der internen Adapterversorgung). Zur Überbrückung von großen Entfernungen zu einer SPS muß der optionale MPI-NETZ-Adapter zur Einspeisung der 24V verwendet werden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Golden Egg für den nützlichen Beitrag:
    richi999 (12.11.2008)
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    Zitat Zitat von richi999 Beitrag anzeigen
    H
    wenn Du im Forum nach Abschlusswiderstand suchst, findest Du
    z.B. diese Diskussion. Dort ist der Sachverhalt gut erklärt.
    Noch ein gutes Beispiel.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
  1. Profibuskabel mit zusätzlichen Leitungen
    Von Losossos im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 20:15
  2. Profibuskabel ( Netzwerkkabel )
    Von 100Morpheus im Forum Feldbusse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 09:06
  3. Profibuskabel
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 09:00
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 16:01
  5. dünnes Profibuskabel
    Von obi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 11:15
