Zweiter Steckplatz mit digitaler EA bringt S5-95U zum stopp
A
Anonymous
Guest
es ist leider schon einige Jahre her, dass ich S5 programmiert habe...
jetzt mache ich mich daran, die Rolladensteuerung fürs Haus zu schreiben...Hardware ist alles vorhanden und verdrahtet....nur sobald ich auf den zweiten Steckplatz neben dem AG eine 24V EA stecke geht das AG in den Stopp....und ich finde nicht warum...das ganze lief schon mal...mit bestücktem zweiten Platz...hab auch schon ne andere Baugruppe probiert...hilft nichts...
Für eine Idee, wo ich suchen kann, wäre ich dankbar...
Gruss Markus
Hat das schon mal mit GENAU den selben Baugruppen funktioniert?
Da meine Kristallkugel grad in Reparatur ist, wäre noch die Auskunft hilfreich welche S5 du verwendest.
smoe
Uups, sorry. Da hab ich zuwenig geschaut.
Da fällt mir nur ein:
1.) Die doch sehr spezielle 16E/16A Baugruppe kann nicht mit deiner 95U. (Ausgabestand)
2.) Das Busmodul ist defekt.
3.) Im DB1 ist imho was drinnen wegen Peripherie.
smoe
Hallo....
Ja ging schon mal mit genau der Baugruppe....
ist eine 8MA12 Digital Input....ich weiss nicht, was
es verursacht hat, dass es nicht mehr geht...
Gruss Markus
und hier noch der DB1:
0000 :KC = 'DB1 OBA: AI 0 ; OBI: '
000C :KC = ' ; OBC: CAP N CBP '
0018 :KC = 'N ;#SL1: SLN 1 SF '
0024 :KC = 'DB2 DW0 EF DB3 DW0 '
0030 :KC = ' KBE MB100 KBS MB1'
003C :KC = '01 PGN 1 ;# SDP: N'
0048 :KC = 'T 128 PBUS N ; TFB: OB13'
0054 :KC = ' 100 ; #CLP: STW MW10'
0060 :KC = '2 CLK DB5 DW0 '
006C :KC = ' SET 3 01.10.91 12:00:'
0078 :KC = '00 OHS 000000:00:00 '
0084 :KC = ' TIS 3 01.10. 12:00:00 '
0090 :KC = ' STP Y SAV Y CF 00 '
Hoffe es kann jemand was mit anfangen...
Danke...
Gruss Markus
Hallo Markus,
nochmal zum USTACK.
Im ersten Bild ist nicht viel auszulesen. Mit Insert oder F7 kommst du ein das 2. Bild. Dort steht die Störungsursache und falls Programmfehler auch die Stelle, wo der Stop verursacht wurde.
Ansonsten lese ich aus dem DB1 auf die Schnelle, dass die CPU als am PROFIBUS angeschlossen ist.
Dass der DB2 oder DB3 fehlt, kann man wohl ausschließen wenn das Programm läuft, bevor Du die 2. Baugrupe steckst.
Mach doch mal ein Urlöschen und Neustart, dann sollte das Anwenderprogramm als Fehlerursache ausgeschlossen sein.
raika
Hallo RaiKa,
ich arbeite mit WinSPS...hier krieg ich die Meldung USTACK Daten (2.Seite) nicht verfügbar....Urlöschen hab ich schon versucht, hat leider nicht geholfen....selbst wenn nichts auf der Kiste ist und ich den zweiten Platz bestücke geht das AG sofort wieder in den Stopp....das Busmodul hab ich auch schon getauscht....so langsam zweifele ich an mir...ist zwar schon lange her, dass ich S5 programmiert hab, aber der Fehler muss doch zu finden sein...
Gruss Markus
1. Keine Baugruppe ziehen oder stecken unter Spannung
2. Verbudsstecker (zwischen Busmodul und CPU) prüfen (Pin gebogen ?)
3. Dein DB1 ist in Ordnung (AI = 0 d.h. keine Analogeingänge freigegeben) Eigentlich schade. Du kannst alle Analogeingänge als digitale nutzen.
4. Die gesteckte Baugruppe fängt mit Adresse "0" an
5. Im Programm nie L PW 0 schreiben sondern L EW 0 (wenn schon)
7. Alles zeigt (meine Meinung) auf Elektrokontakte zwischen CPU und Peripherie
Hallo...
ich hab mir nochmal die Arbeit gemacht und den Baugruppenträger sowie die Baugruppen zu tauschen....leider keine Änderung....sobald die zweite Baugruppe steckt geht das AG in den Stopp....
Gruss Markus
sorry wenn ich falsch liege... aber wenn du urgelöscht hast, dann sollte doch auch kein "programm" mehr auf der cpu sein.. sprich auch kein db1.... hast du eventuell einen eprom oder sowas beim oder nach dem urlöschen nicht herausgezogen oder drinnen gelassen? dann würde der ein eventuell auf dem eprom gespeichertes programm beim anschalten in den speicher laden...
