Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Symbolik im DB
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Frage
    Ich musste heut an eine "alte" Anlage die mit einer 400er SPS läuft. Ich habe nur die Symbolik von einem DB verändert (es waren genau 12 Bits) und anschließend konnte ich den DB nicht mehr beobachten (vorher konnte ich das natürlich).
    Woran könnte das liegen, ich dachte immer die SPS kennt keine Symbolik die ist doch nur für mich, oder irre ich mich in diesem Punkt?
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    Zitieren Zitieren Symbolik im DB
    15.01.2005
    323
    Der DB in der SPS wird aber mit Zeitstempel und gewissen Prüfsummen abgelegt,
    so dass Step7 erkennt ob es sich noch um den "gleichen" Stand handelt.
    Da hilft wohl nur Neuübertragen, oder falls das nicht geht, über eine Variablentabelle.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Die "Brille" ergraut nach jeder Änderung des DB's, auch wenn es nur die Symbolik ist.
    Schließe den Editor einfach und öffne den DB neu, dann sollte sich Dieser auch wieder beobachten lassen (behaupte ich einfach mal).
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Full Flavor ist offline Erfahrener Benutzer
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Hätte ich vielleicht sagen sollen, besser spät als nie. Ich habe das schon öfter gemacht da hat alles geklappt!
    Also:
    Symbolik geändert
    speichern
    Brille
    der DB lässt sich öffnen diesmal gings aber nicht.
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    nach dem speichern wird die brille wieder sichtbar
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    was ist das Problem? Brille grau? Kommt eine Meldung? ...?
    mit "das Auto läuft nicht" kommen wir nicht weiter. Beschreib doch mal genauer, was passiert! w.z.B.: wenn ich den Zündschlüssel rumdreh, dann ...
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Sorry
    Der DB ist nicht identisch mit dem DB in der SPS
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Was sagt denn ein Offline / Online Vergleich?
    Vielleicht hast Du versehentlich einen Datentyp geändert...
    Letzte Möglichkeit: den Online-DB aus dem Onlineordner in den Offlineordner zurückkopieren. Die offline geänderten Symbole sollten dabei ja erhalten bleiben.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Also Meldung 319:1
    Der angezeigte Baustein stimmt nicht mit dem Baustein auf der CPU überein und kann deshalb nicht beobachtet werden.
    Bei mir ging es eben nicht - und ich denke, mit Siemens-S7 wird grundsätzlich dieser Zeitstempelkonflikt auftreten.
    Aber die Frage ist prinzipiell berechtigt: warum bekommt der Baustein einen neuen Zeitstempel, wenn denn nur die Symbolik, aber die Struktur nicht geändert wurde.
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Bei den Vergleichen waren nur die werte im DB anders was ja aber normal ist.
    Ich hab auch mit dem DB in der Projektsicherung verglichen außer der Symbolik hab ich nichts geändert. Ich konnte jedoch mit dem DB in der Projektsicherung wieder online gehen.
    Wie gesagt das hat schon ein paar mal funktioniert jetzt wollt ich halt mal fragen was ich falsch gemacht haben könnte
  1. Netzwerktitel aus Symbolik ?
    Von goldi63 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 06:29
  2. SCL Symbolik
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 11:43
  3. Automatisierung und symbolik
    Von WIX im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 09:53
  4. Problem mit Symbolik
    Von Shughart im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 16:20
  5. Symbolik auslesen
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 15:36
