Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Alarmquittierung Blinken und Dauerlicht
    04.04.2007
    27
    Frage
    Ich folgendes Problem für die Signalisierung des Sammelalarms. Für die Signallisierung des Sammelalarms und die Quittierung ist eine Leuchttaste vorzusehen. Jede neu auftretende Alarm ist auf der lampe blinkend zu signalisieren. Nach dem die Quittierung geht die die Signalisierung in Dauerlicht. Bei einem neuen Alarm blinkt die Lampe wieder.
    Hat mir jemanden ein Vorschlag wie ich diese Bedingung erfüllen kann? Ich habe eine Siemens SPS S7-300 315-2DP.
    Zitieren Zitieren Alarmquittierung Blinken und Dauerlicht
    08.08.2007
    1.059
    vielleicht ist das hier was für dich: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=alarm
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Speichere die auftretende Störung, speichere den Quitt.
    Wenn Störung ansteht mit Blinker ODER
    Wenn quittiert auf Lampe.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Du könntest deine Störungen in ein Word, DWord oder mehrere schreiben und vergleichst diese dann jeden Zyklus mit dem Stand den sie im vorherigen hatten. Sollte er nicht übereinstimmen kannst du deine Lampe dann blinken lassen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Golden Egg für den nützlichen Beitrag:
    Pinguino (14.11.2008)
  6. #5
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hast Du einzelne Fehlermeldebits für Quittierte Fehler und Unquittierte ?
    Dann kannst Du ein XOR Machen :
          L     DB10.DBD    0                    //Fehler (max 32 Bits)
          L     DB10.DBD  128                   //Quittiert
          XOD
          T     DB10.DBD 1472                         //0= keine neuen Fehler
    Dann einfach DB10.DBD 1472 auf Null abfragen, wenn nicht, dann neuer unquitierter fehler.
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waelder für den nützlichen Beitrag:
  1. CPU 416-2 DP alle LED blinken
    Von sha im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 10:32
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 21:08
  3. CP 343-5 alle LED's blinken!
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 23:55
  4. Alarmquittierung WinCCFlexible
    Von fsc75 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 19:38
  5. Blinken
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 10:25
