Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fernwärme Heizung Reglen mit Logo
    05.11.2006
    Hallo Logoexperten
    Ich habe eine Logo mit Analogeingängen und Analogausgängen zur Regelung der Drehzahl der Pumpe.
    Der Vorlauf soll konstant auf 80°C gehalten werden. Dies soll über die Drehzahl der Pumpe geschehen. Problem ist jetzt wenn von der Wärmequelle nicht genug Wärme kommt erreiche ich die 80°C nicht und der PI Regler gegelt ins unendliche ( Der 0-10V Ausgang hätte dann 20V ?!?!). Wenn nun die Wärme wieder vorhanden ist benötigt der Regler um von diesen "20V" runterzuregeln ewig.
    Habe ich da den Regler falsch parametriert ?
    Problem ist das der PI Regler die Regeldiverenz nicht auf 0 bekommt oder ?
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß Frankuc45
    Zitieren Zitieren Fernwärme Heizung Reglen mit Logo
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Die 10 V werden nicht überschritten.
    Wie lange kann es denn so dauern bis die benötigte Wärme von der Wärmequelle kommt?
    Vielleicht solltest du die Integrationszeit höher ansetzten. Das macht deine Regelung etwas träger.
    Mir hat folgender Link weiter geholfen um die einzelnen Werte zu verstehen.
    http://www.info-rlp.de/lernteams/ele...ler/kptitn.htm
    MfG. Golden Egg
    Geändert von Golden Egg (14.11.2008 um 14:09 Uhr)
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Wie kommst du eigentlich auf 20V? Hast du intern einen Wert der doppelt so hoch ist wie der Wert der dir am Ausgang die 10V bringt?
    Wenn ja, solltest du deinen Regler so anpassen, dass er nur so hoch regeln kann bis du am Ausgang 10V hast bzw. den Ausgabewert so Normieren, dass der Maximale Wert vom Regler die 10V am Ausgang ergeben.
    02.02.2007
    12
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Ich denke er meint den wind-up-Effekt!
    Die Stellgröße ist phsikalisch längst am Anschlag (10V), aber der I-Anteil integriert in der Software immer weiter auf.
    Der einfachste Weg dies zu verhindern, ist den i-Anteil auf die Stellgößengrenze zu begrenzen. Dadurch allerdings nichtlineares Verhalten, welches zu Problemen führen kann.
    Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Regler
    Gruß, dummy
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Die
    Firma Samson hat da auch nettes in den Gefilden. Hat sogar den Inkschenööhr uberzeugen tun...
    Ne, Spass, der hatte gefragt, anschließend verstanden..
    Fang mit dem P Regler an. Gib stufenweise (Sprungantwort) etwas I dazu. wenn di Sache dann zu lahm kommt, versuch es mit dem d....
    Greetz, Tom
    frankuc45 ist offline Neuer Benutzer
    05.11.2006
    Frage
    vielen Dank für die Info
    kann das sein das ich den PI Regler "abschalten" muß wenn meine Wärmequelle nicht so viel Energie bringt wie ich eigentlich zum ausregeln benötige ?
    Soll ich ev. wenn ich 10V am AQ habe und dies nach Zeit X nicht kleiner wird einfach den PI Regler abklemmen ?
    Gruß Frankuc45
  1. Heizung mit 4 Heizelementen
    Von datasys im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 17:28
  2. Kleinsteuerung für Heizung
    Von Erzengel im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 19:02
  3. Heizung Steuerung
    Von Maders im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 04:35
  4. Viessmann Heizung an SPS
    Von rambaldi0085 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 21:34
  5. Heizung im EX-Bereich
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 20:30
