Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FC Abarbeitung im OB1
    07.09.2008
    ich habe folgende Frage:
    Ich plane als Abschlussprojekt, Mechatronik-Ausbildung, ein kleines mechatronisches System. Und zwar ist dies eine Sortieranlage mit einem Magazin, worin sich 2 Werkstückarten, Metall und Kunststoff befinden.
    Diese Werkstücke werden auf ein Förderband geschoben, wo sie wiederum auf 2 Stellplätze, je nach Material, abgeladen werden.
    Jetzt zum Programm:
    Ich habe mir überlegt 6 FC´s zu programmieren, für die 6 möglichen auftretenden Fälle.
    FC1: Beide Ablageplätze "unbelegt" + im Magazin als nächster Baustein Metall
    FC2: Beide Ablageplätze "unbelegt" + im Magazin als nächster Baustein Kunststoff
    FC3: Ablageplatz Metall "belegt" + im Magazin Kunststoff a.n.Baustein
    usw.
    Komme hierbei auf 6 Fälle, die möglich wären!
    Jetzt meine Frage:
    Ich möchte sicherstellen, dass sich NIE 2 FC´s im Ablauf überschneiden, sondern immer schön FC weise abarbeitet werden. Dh. erst wenn z.B. der FC 2 fertig ist, darf ein neuer beginnen.
    Ich könnte es so machen, dass ich alle Merker aus den anderen FC Schrittketten als negierte Und - Bedingung verwende, d.h., dass solange die Merker von FC1 aktiv sind, diese verhindern, dass FC 2 starten kann!
    Diese Lösung erscheint mir aber als nicht sehr professionell.
    Gibt es da nicht eine bessere Lösung, die bewirkt, dass immer nur FC für FC abgearbeitet werden kann, ohne dass beide z.B sich im Ablauf überschneiden würden?
    MfG, keule
    Zitieren Zitieren FC Abarbeitung im OB1
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Hallo Keule,
    ungeachtet der von dir beschriebenen Situationen sieht es für mich nach einer Schrittkette mit möglichen Alternativ-Zweigen aus. Um das korrekt beurteilen zu können müßte man wissen, worin sich die Abläufe "Metall" und "Kunststoff" unterscheiden ...
    Zu deiner Frage grundsätzlich:
    Wenn du einen Ablauf gegen einen anderen Ablauf verriegeln möchtest, dann geht das z.B. mit Status-Merkern der jeweiligen Schrittketten. Ablauf 2 darf nur starten können wenn Ablauf 1 auch bereit ist oder fertig meldet ... usw.
    Bedingte Programmbearbeitung - "es wird nur der Teil, den ich gerade brauche bearbeitet" gefällt mir nicht.
    LL
    K3ul3 ist offline Neuer Benutzer
    07.09.2008
    Der Unterschied liegt in den verschiedenen Ablageplätzen.
    Stell es dir so vor, ein Laufband, mittig davon der Platz für das Metall Werkstück, wird von einem Zylinder ausgeschoben.
    Am Ende des Laufbands ist der Ablageplatz für das Kunststoff Teil.
    Jetzt will ich es so machen, dass nur ein Werkstück jeweils auf dem jew. Ablageplatz liegen darf, also muss ich ständig abfragen, was sich im Magazin als nächstes befindet um entscheiden zu können ob ich es ausschieben darf oder ob es warten muss, bis der Platz frei wird.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Keule,
    Deine Aufgabestellung hört sich ähnlich an wie das hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=22962
    Vielleicht bekommst Du hier ein wenig Hilfe.
    Gebs
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    also ich würde das in 2 Schrittketten lösen...
    Schrittkette 1 (Metall) startet mit
    - Metallbauteil in Werkstückregister vorhanden
    und Ablageplatz Metall frei und Schrittekette 2 nicht gestartet
    - dann hier die weiteren Schritte
    Schrittkette 2 (Kunststoff) startet mit
    - Kunststoffteil in Werkstückregister vorhanden
    Ablageplatz Kunststoff frei und Schrittkette 1 nicht gestartet
    - hier auch die weiteren Schritte...
    Hoffe ich konnte dir helfen???
    Philipp
    PS:
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Philipp
    PS: Wie man Schrittketten programmiert ist eine Philosophie für sich und wird hier im Forum ganz gut beschrieben
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Auf jeden Fall würde ich davon abkommen für jede Möglichkeite einen (insgesamt 6) FC zu programmieren.
    Das sollte alles in einen rein.
    Würde den Vorschlag von Larry Laffer mit einer Schrittkette und Alternativ-Verzweigungen aufgreifen.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Im Programm musst du dafür sorgen, abder der Ablauf ist immer so:
    Im OB1 wird immer nur nacheinander abgearbeitet:
    (OB1)
    [1. Zeile] call fc1
                      ---------->Abarbeitung 1 . Zeile FC1
                         -------------"-------2.----------"
    ----------------------------"--------3.------------"
                       letzte Zeile FC1
    [2. Zeile ] call FC2
                         -------------> Abarbeitung 1. Zeile FC2
    usw
    usw
    usw
    geleichzeitig oder überschneidend geht eh nicht!
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  1. Step7 Abarbeitung eines FB
    Von SEAL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:13
  2. Frage zur Abarbeitung
    Von Fetzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 20:57
  3. Abarbeitung von Rufen
    Von Blanky04 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 11:57
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 12:38
  5. SFCs und deren abarbeitung
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 11:40
