Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Awl
    28.10.2008
    38
    kann mir jemand helfen, ich verstehe nicht so ganz diesen Abschnitt:
    A817: L #WINCC.Sollwert_Wartung
    L 0.000000e+000
    >R
    L #Istwert_Restzeit_Wartung
    L L#0
    = L 38.2
    ==D
    U L 38.2
    SPBN A819
    SET
    = #Wartung_aktiv
    So verstehe ich es:
    Punkt1: Sollwert wird auf 0 verglichen (>R)
    Punkt2: Restzeit wird auf 0 gesetzt und L 38.2 gesetzt
    Punkt3: Punkt1 und 2 werden miteinander verglichen (==)
    Punkt4: Falls es 1 ist und L38.2(ist sowieso immer auf 1) auch auf 1 ist,
    wird wartung_aktiv gesetzt.
    ich glaube es passt aber nicht so ganz hin.
    Kann jemand was dazu sagen.
    danke
    waldi
    Zitieren Zitieren Awl
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Moin,
    Zitat Zitat von Waldi_März Beitrag anzeigen
    So verstehe ich es:
    danke
    waldi
    Punkt 1: korrekt
    Punkt 2: falsch, L38.2 wird auf 1 gesetzt, wenn Sollwert >0
    Punkt 3: falsch, Restzeit wird mit 0 verglichen
    Punkt 4: wenn die Restzeit =0 und Sollwert >0 sind wird "Wartung aktiv" gesetzt !? - Blick den Sinn net wirklich...
    Gruß Micha
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    Waldi_März (17.11.2008)
    08.08.2007
    1.059
    das sieht mir irgendwie so aus, als hätte da einer in SCL geproggt und die quellen weggeschmissen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Waldi,
    der Code ist ein wenig unübersichtlich. Ich sehe das so:
    // Sollwert parametriert?
    L     0.000000e+000
          >R
          =     L     38.2
    // Restzeit bis zur Wartung abgelaufen und Sollwert vorhanden?
    // Dann Wartung aktiv setzen.
          L     L#0
          ==D
          U     L     38.2
          SPBN  A819
          SET
          =     #Wartung_aktiv
    Gebs
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    29.09.2008
    Land der Frühaufsteher
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge
    Hallo Waldi,
    L 0.000000e+000
    >R
    Hier muss sicher =L 38.2 rein
    L L#0
    Die Zeile ist hier falsch
    = L 38.2
    ==D
    U L 38.2
    SPBN A819
    SET
    = #Wartung_aktiv
    Dann sollte es passen.
    FrankW
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu FrankW für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    08.08.2007
    1.059
    meine vermutung ist richtig, habe es gerade probiert,
    aus:
    IF (Sollwert_Wartung > 0 AND Istwert_Restzeit_Wartung = 0)
       THEN Wartung_aktiv := TRUE;
    END_IF;
    wird:
          L     #Sollwert_Wartung
          L     0.000000e+000
          >R
          L     L#0
          =     L      8.3
          ==D
          U     L      8.3
          SPBN  A7d0
          SET
          =     #Wartung_aktiv
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    L 0.000000e+000
    >R
    L L#0
    = L 38.2
    ==D
    U L 38.2
    SPBN A819
    SET
    = #Wartung_aktiv
    ist ein wenig unkonventionell geschrieben. Ich hab mal die Befehle in eine Sinnvollere Reihenfolge gebracht und kommentiert:
    L 0.000000e+000
    >R
    = L 38.2 // wenn Sollwert größer Null, wird Lokaldatenbit gesetzt
    L L#0
    ==D // wenn Restzeit gleich null
    U L 38.2 // und Sollwert größer Null
    SPBN A819 // dann überspringe nicht
    SET // VKE setzen (redundanter Befehl, da nach SPBN sowieso 1)
    = #Wartung_aktiv // und zuweisen (bewirkt ein setzen in Verbundung mit dem SPBN)
    @4L ja, das ist irgend ein kompiliertes Zeug ...
    (und ich schreib deutlich zu langsam)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    wenn die Restzeit die Zeit bis zur Wartung ist, so wie Gebs geschrieben hat, macht das Sinn...
    Habe das irgendwie als abgelaufene Zeit der Wartung gesehen.
    Die Symbolik ist Schrott.
  14. #9
    15.01.2005
    317
    @Vielagig
    Falsch, ich sehe hier kein ==D ... , jedenfalls nicht an der Stelle wo es in deinem Code sein sollte.
  15. #10
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    @Vielagig
    ... im ausgangscode ist ein ==D ... vielleicht solltest du beim test den richtigen variablentyp benutzen: DINT nicht INT oder REAL
    FUNCTION FC126 : void
    VAR_TEMP
        Sollwert_Wartung:REAL;// temporäre Variablen
        Istwert_Restzeit_Wartung:DINT;
        Wartung_aktiv:BOOL;
    END_VAR
        END_IF;
    END_FUNCTION
    wird zu:
          SET
          SAVE
          =     L      8.2
          L     #Sollwert_Wartung
          L     0.000000e+000
          >R
          L     L#0
          =     L      8.3
          ==D
          U     L      8.3
          SPBN  A7d0
          SET
          =     #Wartung_aktiv
    A7d0: CLR
          U     L      8.2
          SAVE
          BE
    Geändert von vierlagig (17.11.2008 um 10:59 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
