Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bandstererung
    17.11.2008
    hallo zusammen
    ich muss mit S7-Graph die Ablaufsteuerung einer Band programmieren,es soll ein Werkstück vier verschiedene Bearbeitungsstationen durchlaufen,nach Fertigstellung wird das Werkstück ausgeworfen und der Werkstückträger zurückgefahren.
    das Problem ist:wie kann ich mit FUP programmieren,dass der Ablauf jederzeit mit einem Austaster S0 abschaltbar sein muss und nach Betätigung des gewählten Stationstastschalters fortgesetzt wird ?
    zweite Problem :wie kann man auch mit FUP programmieren, dass das Werkstück nach der Bearbeitung an jeder Station im Tippbetrieb manuell zurückgefahren werden kann,wenn die Ablaufsteuerung mit S0 zuvor abgeschaltet wurde?
    sehe den Anhang (Die Maske)
    Zitieren Zitieren Bandstererung
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    In der Aufgabenstellung finde ich schon einmal die Bezeichnung NOT-AUS-Tastschalter sehr interessant. Ist sowas überhaupt zulässig?
    Unabhängig davon sollte beim betätigen dieses Tasters die Schrittkette für dein Transportband nicht fortgesetzt werden (eventuell durch setzen eines Merkers). Sollen die Bearbeitungsstationen auch berücksichtigt werden oder nur der Transport?
    Wie sieht dein Lösungsansatz aus?
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Eigentlich ist TASTSCHALTER eh ein Widerspruch. Entweder Taster, oder Schalter!
    sps-11 ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2008
    hallo Steve81
    ich muss diesen NOT-AUS_Tastschalter durch Setzen eines Merkers mit FUP programmieren.
    nur der Transport wird berücksichtigt
    ich hab als INIT_SQ "S0" verwendet
    Geändert von sps-11 (17.11.2008 um 12:18 Uhr)
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Hast du den FB1 erstellt oder ist der vorgegeben?
    Das setzen eines Merkers durch den Taster S0 kannst du durch ein RS-Glied realisieren (wenn Signal von Taster dann Merker setzen).
