Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Interrupt durch ET200S CPU auslösen
    06.03.2008
    Hi
    Aktueller Aufbau:
    S7-400(Master)
    ET200S CPU (Slave)
    Problem:
    Die ET200S CPU hat übernimmt überwachungsfunktionen vor Ort. Da Fehler so schnell wie möglich erkannt werden sollen (<2ms). Sobald die ET200S CPU einen Fehler erkennt, soll nun ein Interrupt in der S7-400 ausgelöst werden. Damit die S7-400 entsprechend auf den Fehler reagieren kann.
    Frage ist jetzt: Ist es möglich einen Interrupt(bzw. OB Aufruf) durch die ET200S CPU (Slave) in der S7-400(Master) auszulösen.
    Zitieren Zitieren Interrupt durch ET200S CPU auslösen
    29.09.2008
    Land der Frühaufsteher
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge
    Hallo Rofagang,
    schau dir dies mal an, ich glaube das könnte helfen:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/19387060
    FrankW
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Das könnte mit einem Bus, der eine Antwortzeit bis 5ms hat, wie das beim Profibus standardmäßig der Fall ist, wenn die Info nicht veraltet ist, schwierig werden.
  1. NC-Start per RPC auslösen
    Von MMM im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 11:45
  2. Simtaic PLCsim Fehler-OB auslösen
    Von Josch86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 12:57
  3. Prozessalarm durch Analogeingang auslösen
    Von Eddie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 16:22
  4. Uhrzeit Interrupt
    Von Ewald im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 22:26
  5. interrupt in awl
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 15:33
