Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S7-200, Möller S4 oder ???
    17.11.2008
    6
    Frage
    seit längerem verfolge ich mit großem Interesse verschiedene Beiträge hier im Forum. Echt ne super Plattform! Jetzt will ich auch aktiv werden und somit hier meine Fragen:
    Ich will konkret 16 Ausgänge (soll aber ausbaufähig sein), über ne 4x3 Matrix Tastatur schalten können.
    Bsp. Taste 1 gedrückt (Eingang 1 mit Eingang 5 verbunden)-> Ausgang 1 schalten!
    So sollen eben alle Tasten der Matrix über 7 Eingänge verschiedene Ausgänge schalten!
    Kann ich das mit z.B. einer S7-200 CPU216 realisieren?
    Darüber hinaus, soll in verschiedenen Ausbaustufen die Ausgänge auch über Sichtsensoren und Temperaturfühler geschaltet werden. Denke dafür brauch ich ne entsprechende Anzahl analoger Eingänge!
    Am liebsten würd ich das ganze dann noch im lokalen Netz von jedem PC aus steuern und beobachten bzw. analysieren können.
    Ein zentrales Touchpanel zur Anzeige und Steuerung ist wenn, dann nur in weiter Zukunft interessant! Aber nicht unbedingt notwendig!
    Mit welchem System sind diese Aufgaben am besten bzw. Kostengünstigsten zu bewältigen? Hab da ne Siemens S7-200 CPU 214 oder 216 oder eben 224 bzw. 226 im Sinn, wobei die 22x Serie eigentlich zu teuer ist!
    Könnte dafür evtl. auch ne Möller SP4-201-MM mit den entsprechenden lokalen Erweiterungen in Frage kommen?
    Die Kleinststeuerungen Siemens Logo und Möller EASY hab ich mal ausgeschlossen, da ich da zuviel Erweiterungen bräuchte? Oder wie seht ihr das?
    Zuletzt stieß ich dann noch auf Beckhoff BC... bzw. BK... welche wohl auch wie ne SPS funktionieren und man die Ein- bzw. Ausgänge über Busklemmen erweitert?! Das gleiche gibts wohl auch von Wago! Mit beidem kenne ich mich aber gar nicht aus!
    Könnt ihr mir bei der Entscheidung des Grundsystems helfen bzw. mich hier beraten? Vielleicht bin ich ja aber auch ganz auf dem falschen Dampfer und es würde für diese simplen Steuerungen auch was anderes ausreichen, aber was?
    1000000 Fragen, und schon mal Danke für Eure Antworten!
    P.S. Aufgrund des Budgets würd ich versuchen die einzelnen Systeme Gebraucht über z.B. ein großes Auktionshaus zu erwerben!
    Kugelblitz
    Zitieren Zitieren S7-200, Möller S4 oder ???
    07.03.2004
    946
    Schau mal in diesen aktuellen Thread: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=23492
    Bei Deinen Anforderungen würde ich auch in Deinem Fall zur WAGO 750-841 raten.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Kugelblitz (17.11.2008)
    Kugelblitz ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2008
    6
    Schon mal Danke für die schnelle Antwort!
    Hab mir den Thread mal durchgelesen, scheint so als wäre so ein Wago 750 Controller wirklich das Maß der Dinge. Schätze damit kann ich all meine Vorstellungen verwirklichen, aber scheint mir ziemlich teuer zu sein!
    Da gibts doch auch was vergleichbares von Beckhoff? Wie heißt das dort und ist das evtl. günstiger?
    Wie sind die Vorschläge wenn ich das mit der Steuerung übers Netzwerk und das Touchpanel weglassen würde? Scheint mir als wären das die Punkte welche das ganze extrem verteuert!
    Kugelblitz
    07.03.2004
    946
    Ich kenne die genaue Anwendung ja nicht aber wenn das Netzwerk von Bedeutung sein könnte würde ich darauf nicht verzichten.
    Ich denke nicht das Du von Beckhoff was günstigeres als von WAGO findest die halten sich preislich ziemlich die Waage.
    Schau doch mal bei Ebay nach.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    17.11.2008
    6
    Konkret soll es ne Rolladensteuerung, Garagentorsteuerung, Zysternensteuerung ... werden.
    Also nix wirklich Lebenswichtiges!
    Von den Wago Controllern findet man z.Zt bei Ebay halt nur sehr wenige, welche dementsprechend teuer weggehen!
    100,- muss man da sicherlich ausgeben und dann kommen ja auch noch die I/O Klemmen dazu! Keine Ahnung was da Preislich noch auf mich zukommt!
    Wie sieht es denn mit der Programmierung der Wagos aus? Mit was wird das gemacht?
    Ich hab mal vor ca. 15 Jahren auf ner S5 gelernt und das auch umgesetzt, dann aber kurze Zeit später den Beruf gewechselt und seit dem gar nix mehr damit zu tuen gehabt! Programmieren kann ich auch nicht!
    Konkrete Schaltpläne kann ich mir zwar immernoch aus dem Ärmel ziehen, aber da hört es dann halt auch schon auf! Wär da nicht ne KOP Programmierung am besten für mich? Geht das bei der Wago?
    Kugelblitz
  8. #6
    07.03.2004
    946
    Ja 100€ wäre ein echtes Schnäppchen. ich habe letztens eine für ca. 180€ ersteiger und auch schon welche für 160 und 260 € gesehen.
    Die Programmierung kannst Du Dir ja aber vorher anschauen ob das für Dich mach bar ist.
    Die Software kann man bei 3s-Software nach einer kostenlosen Registrierung downloaden siehe Werbebanner hier im Forum (CoDeSys).
    Damit kannst Du schon mal das Programmieren der Steuerung anschauen und auch Simulieren inkl. Visu.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    17.11.2008
    6
    OK, Ich werd mir CoDeSys mal angucken und mich einarbeiten! Schaden kann es auf keinen Fall!
    Ist die S7-200 also auf keinen Fall zu empfehlen? Da käm ich mit Glück auf 150€ incl. Erweiterung!
    Und wie ist es mit der Möller PS4?
    Grundsätzlich hätte mich ja auch das Thema SoftSPS interessiert, dazu hab ich aber kaum was gefunden!
    Kugelblitz
  11. #8
    08.08.2007
    1.059
    auf keinen fall 200er? wo haste das denn her? auch diese hat ihre daseins-berechtigung, auch wenn sie in ein anthrazit-farbenes gehäuse mit türkis unterlegtem S-schriftzug daher kommt...
    leider ist es nun mal schwer genau das richtige zu empfehlen, denn der, dem man empfohlen hat, könnte zurück kommen und sagen "das war alles bullshit, du bist schuld!" ... ich glaub, einer der hauptgründe, warum nicht eindeutig empfohlen wird, sondern lieber um den heißen brei drum rum
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    himbeergeist (12.12.2008),Kugelblitz (17.11.2008)
  13. #9
    17.11.2008
    6
    OK das verstehe ichund würde es bei ausreichender Fachkenntniss wahrscheinlich genauso machen.
    Aber fürs Erste hilft mir das natürlich nicht sonderlich weiter!
    Siemens oder Wago oder doch Siemens? Keine Ahnung!
    Am besten wird es sein ich besorg mir mal die Demos mit welchen ich das auch simulieren kann und entscheide mich dann!
    Auch wenn es doppelte Arbeit ist, aber schließlich geht es ja auch um ein paar Euro!
    Mit CoDeSys kann ich das, wenn ich es richtig verstanden hab, ja für Wago machen, aber mit was mach ich das für ne Siemens S7-200 oder S7-300?
    Und was ist mir der Möller PS4? Da hab ich leider noch keinerlei Info´s, Empfehlungen oder auch Ablehnungen zu! Die scheint mir für meine Zwecke ohne Ethernet und Visu ebenfalls gut geeignet!
    Kugelblitz
  14. #10
    08.08.2007
    1.059
    die software zur 300er und die entsprechende simulation PLCSIM oder ACCONTROL ist nicht unbedingt die günstigste aufm markt ...
    zur 200er hab ich bisher nur eine simulation gesehen, aber noch nicht getestet ... findet man bei unseren russischen freunden
    kennt einer wen, der in moeller macht? HDD vielleicht, ich hab hier nur sucosoft s40 und das ist schon ein paar monde her, dass ich damit gearbeitet habe.
    lad dir codesys, da kannste dich mal bißchen ausprobieren. von step7 gibt es auch eine freie version - lite.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  1. Möller PS4 341 MM1 Digitalpoti
    Von annidmike im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 23:33
  2. Möller ps4 201
    Von presch im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 21:14
  3. V:Möller SPS
    Von Abdul im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 05:30
  4. Möller HMI
    Von newuser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2006, 18:15
  5. Möller EPC 334
    Letzter Beitrag: 31.08.2003, 11:57
