Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Symbolische Parameterübergabe an SFC20
    28.11.2007
    8
    Frage
    Ich muss Daten von einem DB in andere DB's kopieren. Mit dem SFC20 kein Problem. Nun ändert aber der DB-Aufbau von einem Projekt zum andern, so dass die Anfangsadresse der Daten immer anders ist. Der symbolische Name und die Länge der zu kopierenden Daten bleibt aber immer gleich.
    Die DB''s bestehen aus Strukturen. Ich möchte nun für die Kopierfunktion den Strukturname verwenden.
    Aufbau der DB's:
    DB1,DB2
    Struct DatHeizung1
    SollTemp1 int SollTemp2 int
    End struct Struct DatHeizung2
    End struct
    Ich möchte die Daten kopieren indem ich sagen kann:
    Kopiere DB1;DatHeizung1, 4Byte nach DB2;DatHeizung1
    Wie mache ich das in S7 mit dem SFC20?
    Gruss Isha
    Zitieren Zitieren Symbolische Parameterübergabe an SFC20
    08.08.2007
    1.059
    du mußt dir ziel- und quellpointer zusammenbasteln
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...54&postcount=2
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.04.2008
    Köln
    39
    Es geht auch symbolisch! Man muss aber den DBs auch Symbole zuordnen:
     CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :="test1".Sollwert1
           RET_VAL:=MW1
           DSTBLK :="test2".Sollwert1
    Gebs
    Isha ist offline Benutzer
    28.11.2007
    8
    Hallo Gebs
    Stimmt . Es funktioniert wenn im DB eine Struktur ist.
    Leider aber habe ich nun keine Struktur wie vorher beschrieben.
    Die Daten die ich kopieren muss befinden sich in einem Instanz-DB.
    Im Instanz-DB hat es Multiinstanz-FBs:
    DB1:
    DatHeizung1 Typ:FB200
    DatHeizung2 Typ:FB200
    etc.
    Der FB200 hat IN/OUT-Variablen und auch statische Variablen.
    Nun muss ich die IN/OUT-Variablen in einen andern DB kopieren.
    Wenn ich den symbolischen Namen angebe, wird mir angezeigt die Zugriffslänge sei 1 Bit.
    Gruss
    Isha
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Isha,
    ich hab' mal ein wenig rumprobiert. Die Symbolische Adressierung bei Multiinstanzen
    funktioniert leider nur, wenn man in den einzelnen VAR-Bereichen Strukturen deklariert.
    Man kann dann auch nur die einzelnen Bereiche Symbolisch adressieren.
    Anbei noch meine Testbausteine:
    FUNCTION_BLOCK FB 1
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      IN : STRUCT
       IN_Wert1 : WORD ;
       IN_Wert2 : WORD ;
       IN_Bool1 : BOOL ;
      END_STRUCT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      out : STRUCT
       OUT_Wert1 : WORD ;
       OUT_Wert2 : WORD ;
       OUT_Bool1 : BOOL ;
      END_STRUCT ;
    END_VAR
    VAR
      stat : STRUCT
       STAT_WERT1 : WORD ;
       STAT_Wert2 : WORD ;
       STAT_Bool1 : BOOL ;
      END_STRUCT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    END_FUNCTION_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK FB 2
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR
      Multi1 : FB 1;
      Multi2 : FB 1;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    END_FUNCTION_BLOCK
    FUNCTION FC 1 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          CALL "BLKMOV" (
               SRCBLK                   := "test3".Multi1.IN,
               RET_VAL                  := MW     1,
               DSTBLK                   := "test3".Multi2.IN);
          CALL "BLKMOV" (
               SRCBLK                   := "test3".Multi1.out,
               RET_VAL                  := MW     1,
               DSTBLK                   := "test3".Multi2.out);
          CALL "BLKMOV" (
               SRCBLK                   := "test3".Multi1.stat,
               RET_VAL                  := MW     1,
               DSTBLK                   := "test3".Multi2.stat);
    END_FUNCTION
    DATA_BLOCK "test3"
    TITLE =
    VERSION : 0.1
     FB 2
    BEGIN
       Multi1.IN.IN_Wert1 := W#16#0;
       Multi1.IN.IN_Wert2 := W#16#0;
       Multi1.IN.IN_Bool1 := FALSE;
       Multi1.out.OUT_Wert1 := W#16#0;
       Multi1.out.OUT_Wert2 := W#16#0;
       Multi1.out.OUT_Bool1 := FALSE;
       Multi1.stat.STAT_WERT1 := W#16#0;
       Multi1.stat.STAT_Wert2 := W#16#0;
       Multi1.stat.STAT_Bool1 := FALSE;
       Multi2.IN.IN_Wert1 := W#16#0;
       Multi2.IN.IN_Wert2 := W#16#0;
       Multi2.IN.IN_Bool1 := FALSE;
       Multi2.out.OUT_Wert1 := W#16#0;
       Multi2.out.OUT_Wert2 := W#16#0;
       Multi2.out.OUT_Bool1 := FALSE;
       Multi2.stat.STAT_WERT1 := W#16#0;
       Multi2.stat.STAT_Wert2 := W#16#0;
       Multi2.stat.STAT_Bool1 := FALSE;
    END_DATA_BLOCK
    Ich hoffe es hilft Dir weiter!
    Gebs
    28.11.2007
    8
    Danke Gebs, das habe ich befürchtet.
    Leider handelt es sich bei meiner Anwendung um eine F-CPU und ein Sicherheitsprogramm. Die Daten möchte ich aus dem Sicherheitsprogramm kopieren und auswerten.
    Leider sind im Sicherheitsprogramm keine Strukturen erlaubt.
    Warum diese Schikane ist, wissen vermutlich nicht mal die Verantwortlichen von Siemens!
    Gruss
    Isha
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Isha,
    es gibt noch 2 Möglichkeiten die Daten über Symbolik zu kopieren.
    Beide sind aber nicht "das gelbe vom Ei".
    Möglichkeit 1: alles "zu Fuß" kopieren
        L     "Daten".DatHeizung1.SollTemp1
        T     "Daten".DatHeizung2.SollTemp1
    Möglichkeit 2: Du nimmst den FC 2 den ich geschrieben habe statt des SFC20
    (@all: bitte nicht schlagen. Ich weiss, dass man so nicht programmieren sollte)
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          CALL FC     2 (
               Quelle                   := "Daten".DatHeizung1.SollTemp1,
               Ziel                     := "Daten".DatHeizung2.SollTemp1);
    END_FUNCTION
    FUNCTION FC 2 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Quelle : ANY ;
      Ziel : ANY ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Temp_Quelle : ANY ;
      Temp_Ziel : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    // Pointer für SFC 20 SRCBLK bilden
          L     P##Quelle; // Adresse des Any-Pointers laden
          LAR1  ; // ins Adressregister 1
          L     P##Temp_Quelle; // Adresse des temp. Any laden
          LAR2  ; // ins AR2
          L     D [AR1,P#0.0]; // Erstmal die kompletten Daten aus Any #Quelle
          T     D [AR2,P#0.0]; // in Any #Temp_Quelle kopieren
          L     D [AR1,P#4.0];
          T     D [AR2,P#4.0];
          L     W [AR1,P#8.0];
          T     W [AR2,P#8.0];
          L     4; // Anzahl zu kopierender Bytes
          T     W [AR2,P#2.0]; // im Any #Temp_Quelle ablegen
    // Pointer für SFC 20 DSTBLK bilden
          L     P##Ziel; // Adresse des Any-Pointers laden
          L     P##Temp_Ziel; // Adresse des temp. Any laden
          LAR2  ; // ins AR2
          L     D [AR1,P#0.0]; // Erstmal die kompletten Daten aus Any #Ziel
          T     D [AR2,P#0.0]; // in Any #Temp_Ziel kopieren
          L     D [AR1,P#4.0];
          T     D [AR2,P#4.0];
          L     W [AR1,P#8.0];
          T     W [AR2,P#8.0];
          T     W [AR2,P#2.0]; // im Any #Temp_Ziel ablegen
          CALL "BLKMOV" (
               SRCBLK                   := #Temp_Quelle,
               RET_VAL                  := MW     0,
               DSTBLK                   := #Temp_Ziel);
    END_FUNCTION
    FUNCTION_BLOCK FB 1
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      SollTemp1 : INT ;
      SollTemp2 : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    END_FUNCTION_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK FB 2
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR
      DatHeizung1 : FB 1;
      DatHeizung2 : FB 1;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK "Daten"
    TITLE =
    VERSION : 0.1
     FB 2
    BEGIN
       DatHeizung1.SollTemp1 := 0;
       DatHeizung1.SollTemp2 := 0;
       DatHeizung2.SollTemp1 := 0;
       DatHeizung2.SollTemp2 := 0;
    END_DATA_BLOCK
    Du trägst dann bei Quelle bzw. Ziel das 1. DBW ein, das kopiert werden soll.
    Im FC 2 kannst Du dann falls notwendig die Kopierlänge anpassen.
    Gebs
    08.08.2007
    1.059
    @gebs: endlich sind wir dann da angekommen, was ich erst schon geschrieben habe
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.04.2008
    Köln
    39
    Mir schien, dass es für Isha am wichtigsten war mit Symbolik zu arbeiten.
    Deshalb habe ich natürlich als erstes nach einfachen Lösungen hierzu gesucht.
    Bei Ralles Baustein kann man nicht Symbolik arbeiten. Darum hatte ich mich nicht
    weiter damit beschäftigt.
    Gebs
    28.11.2007
    8
    Hallo Gebs, hallo vierlagig
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Die Lösung mit dem FC2 funktioniert wunderbar.
    Gruss
    Isha
  1. FC's mit Parameterübergabe
    Von Gini im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 09:39
  2. Parameterübergabe FB <-> HMI
    Von eYe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 11:38
  3. CC und Parameterübergabe
    Von PHANTOMIAS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 07:42
  4. Parameterübergabe mit CALL FCx
    Von lastweb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 21:43
  5. S7 200: SBR (CALL) mit Parameterübergabe
    Von Willu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2006, 22:45
