Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: DB Aufruf in step7
    17.11.2008
    Ich bin neu hier in diesen Forum und würde von euch wissen ob man einen Datenbaustein in S7 aufrufen muss.
    Ich möchte meine Anfängerkenntnisse in Step5 aufbessern und auch ein wenig in Step 7 hineinschnuppern. Bei einen Übungsprojekt WinSPS V3 Demo konnte ich ohne Aufruf auf einen GlobalDB zugreifen.
    würde mich freuen wenn ihr eine Antwort hättet
    Zitieren Zitieren DB Aufruf in step7
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Kollmann,
    wie hast Du denn auf den DB zugegriffen?
    L DBx.DBW y ?
    Dieser Befehl entspricht
    AUF DBx
    L DBW y
    Gebs
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Ja muß man auch in Step 7. Es gibt hier den qualifizierten Aufruf.
    zB: L DBx.DBWx
    Bitte hier mal schauen.
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    Gruß online
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Wenn du bei Google "Datenbaustein öffnen Step7" findest du an erster Stelle folgendes:
    http://www.automation.siemens.com/do...enbaustein.pdf
    Deine Frage wird auf Seite 17 beantwortet...
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    23.10.2008
    aktuell: planet erde
    16
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    hola' kollmann,
    wenn du datenbaustein auslesen möchtest kannst du das mit der demoversion v.
    accon-s7-pg machen dort kannst du die dbs auch editieren und wieder auf die steuerung sichern.
    http://www.deltalogic.de/downloads/S...PowerTools.zip
    und wenn du sonst noch fragen , stell sie
    gr33tinx
    sue
    ...dear lord, please grant me the ability to punch people in the face over standard TCP/IP...
    kollmann ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2008
    Danke für die schnelle Antwort ,man merkt gleich das in diesen Forum kompetente Profis am Werk sind. Danke mochmal für sie rasche Hilfe
    (Habe mit L DB,DW den DB in den akku geladen)
    Tüss Kollmann
    Zitieren Zitieren Danke für Antwort
    08.08.2007
    1.059
    über das komma seh ich mal hinweg, aber du lädst NICHT den DB in den akku sondern das adressierte datenwort welches bestandteil des so adressierten DB ist ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    ..weil der angegebene Datenbaustein ins DB-Register geschrieben wird, was den gleichen Effekt hat, wie AUF DB. Das DB-Register bleibt auch auf diesem DB stehen, bis ein anderer qualifizierter Aufruf, oder ein AUF DB den DB-Registerinhalt wieder ändert.
    31.07.2007
    Saarland
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Kollmann,
    nicht böse gemeint, aber aus der Formulierung könnte man ableiten, dass Du "den DB an sich" noch nicht so ganz verinnerlicht hat!
    Laden kannst Du ja immer nur ein Element eines Datenbausteins. Also ein Byte oder Wort....
    Noch ne Bemerkung zum Thema "AUF DB"
    Wenn ich viele Werte aus einem DB laden will, ist es besser, den DB einmal "aufzumachen" und dann die Werte zu laden, als bei jedem Laden den qualifizierten Aufruf zu verwenden, da der etwas mehr Zeit braucht.
    Wie gesagt: Bei VIELEN Werten!
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Genau! Der Nachteil bei dem
    AUF DB...
    L DBW..
    ist nämlich, daß die im DB-Editor angelegte Symbolik nicht angezeigt wird.
    Gruß Approx
    Geändert von Approx (19.11.2008 um 14:12 Uhr)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  2. Step7 Projekte mit Step7 lite öffnen ?
    Von Roland5020 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 11:13
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 15:31
  4. Step7 lite oder Step7 prof
    Von Peter_AUT im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 11:19
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 15:49
